Modellierung
Mehrschichtige Freifläche
ich habe folgende Frage:
Ist es möglich eine mehrschichtige Freifläche zu erstellen, welche im Schnitt eine mehrschichtige Schraffur hat, welche der Oberkannte folgt, so das es möglich ist einen kompletten Umkehrdachaufbau mit einem Gefälle zu erstellen ?
Ich bin gespannt...
4 ANTWORTEN 4
Geht so nicht. Möglich wäre vielleicht, nur die Gefällsschicht mit einer Freifläche zu zeichnen. Diese dann kopieren und vertikal verschieben, die Kopie mit "mesh-to-roof" in Dachflächen umwandeln. Den Dächern kannst du dann einen Mehrschichtaufbau zuweisen. Aber wahrscheinlich passen die Dachflächen nicht exakt auf die darunterliegende Freifläche... 😞
Danke Poeik für deine schnelle Antwort.
Also im aktuellen Projekt haben wir die Stahlbetongefälleschicht zunächst gezeichnet und dann jede einzelne Schicht nach oben verschoben und mit Solids verschnitten. Wenn alles richtig bei ersten mal erstellt wurde ist diese möglichkeit gar nicht so schlecht, aber wenn man anschließend etwas ändern möchte ist es die Hölle, da sich sämtliche Höhenpunkte verschieben und man jede einzelne Schicht wieder manuell anpassen muss.
Zum mesh-to-roof:
Ich bin kein großer Fan dieser funktion, da sie nicht wirklich editierbar ist und auch die entscheidenen Punkte für eine Ausführungsplanung nicht wirklich funktionieren. Da ist es mit einer Freifläche schon einfacher ein Gefälle herzustellen und diese anschließen mit Höhenkoten für den Rohbau zu vermaßen.
PS: Ist wohl was für die Wunschliste. Wobei es dort deutlich wichtigere Dinge gibt ---> Treppen z.B. !
Steht schon seit längerem drin . Du kannst es ja nach sechs Jahren mal wieder etwas nach oben schieben.
🙂 sechs Jahre, herrlich! Nein, doch schrecklich!
Bei mesh to roof gehen Freiflächen nur mit scharfen Kanten, aber vielleicht könnte man dieses AddOn auf mesh-to-scarf umschreiben? Sicher wahrscheinlicher als innerhalb der nächsten 6 jahre mehrschichtige Freiflächen zu erhalten.
