Tekturblätter sind 2D-Zeichnungsausschnitte, welche man über nicht korrekt dargestellte Details legen kann. Zu finden im Menü/Dokumentation/Dokumentation Extras/Tekturblatt... Zuerst mit dem Auswahlrahmen den Bereich festlegen, welcher abgedeckt wurde, dann tekturblatt erstellen und mit Linien und Schrafuren ändern bis es passt. Das Blatt verhält sich wie ein Bib-element, d.h. wenn es mehrmals eingesetzt ist, brauchst du nur das Original zu ändern und alle Details ind geändert (Vorsicht -> auch in anderen Projekten!)
Eigentlich eine ziemlich veraltete Variante. Für Datenaustausch nicht geeignet.
Neben der Profilwand gibts auch noch die Möglichkeit, mit Solidbefehl die Decke aus der Wand herauszuschneiden. Die Decke läuft in beiden Fällen bis Aussenkant Tragwand.
Gruss, poeik
