Mehrschichtige Wand mit einschichtiger Wand verschneiden
Folgendes Problem: Die Dämmung der mehrschichtigen Wand zieht sich beim Verschneiden in die einschichtige Wand mit rein.
Habe schon versucht das über die Anschlussreihenfolge zu lösen, auch wenn ich die einschichtige Wand auf 16 und die mehrschichtige auf 1 habe, zieht sich dich die Dämmung in die Wand rein??
3 ANTWORTEN 3
wenn du die Priorität des Baustoffs der Dämmung niedriger als die des Baustoffs der Wand einstellst, sollte sich das Problem eigentlich lösen lassen.
Aber Vorsicht, beim Ändern der Priorität können sich auch andere Schnittstellen in denen dieser Baustoff wirkt verändern.
Danke, hat funktioniert!! 🙂
bjoern1
Oder wenn die Eine Wand eine anderen Ebene besitzt und dann die Ebene eine andere Priorität besitzt.
