Modell in 3D Ansicht ab gewisser Nähe zu Objekt beschnitten
ich habe folgendes Problem, das ich einfach nicht in den Griff bekomme.
Wenn ich mich einem aufgebauten Gebäude in der 3D Ansicht nähere, dann wird das Gebäude (alle Wände, Decken usw.) auf einmal beschnitten, so als gäbe es eine unsichtbare schräge Schnittebene, oberhalb der einfach nichts mehr dargestellt wird.
Übersehe ich eine Einstellung?
Freue mich über Anregungen und Lösungen. Danke
11 ANTWORTEN 11
Su
3D-Schnittebene an?
kann das sein das dein Projekt viel Weit von Nullpunkt entfernt ist?
Wenn ja, mache folgendes:
In 2D Fenster mit fetten Markierungsrahmen auf Projekt,
dann verschiebst Du es auf Nullpunkt.
Fettes Markierung sorgt dafür das alles und alles in andren Geschoße mit verschoben werden.
MfG
...und vor dem Verschieben alle Ebenen auf sichtbar und entsperrt stellen.
Stefan L_
... und "Bearbeiten/Element sperren.../Alles entsperren",
und alle Ausschnitte, Zeichnungen, Layouts... anpassen?
Nee. Neue Datei, alte dazuladen, am neuen Wunschursprung absetzen.
Aber ist das hier wirklich Thema?
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Champion
Wenn du das Modell am neuen Wunschursprung absetzt, musst du die Ausschnitte genauso anpassen. Abgesehen davon verlierst du dann alle für diese Datei speziellen Einstellungen wie Stiftsets, Modelldarstellungen etc, zudem alle unabhängigen Zeichnungen... ich sehe da keine Vorteil.
Stefan L_
... ich sehe da keinen Vorteil...
Ich war gestern zu faul ein "dann lieber gleich" zu schreiben.
Ein einmal vergurktes Projekt wieder in die Spur zu bringen ist immer ein Haufen Arbeit, birgt aber die Chance auf einen Vollwaschgang. Klar, Einzelfall-Entscheidung...
Stefan
snow
Wenn ja, mache folgendes...
Wenn es damit was zu tun hat, kommt es auch zu "Störungen" wenn sich irgendetwas – im Modellbereich, ob Entfernungen in Arbeitsblättern und dergleichen auch eine Rolle spielen, weiß ich derzeit nicht – egal, ob 2- oder 3D-Element, weit weg vom Nullpunkt vorhanden ist.
Vorgehensweise zur Überprüfung:
- alle Ebenen sichtbar
- alle Geschosse durchgehen
- um alles sehen zu können: ⌘ / Strg + 0
- ggf., bei aktiviertem Pfeilwerkzeug, mit ⌘ / Strg + a testen, ob es "etwas gibt"
PPS-architekten
Ich hatte das gleiche Problem. Und der Hinweis Entfernung zwischen Objekt und Nullpunkt hat mir geholfen.
3D Fenster gewählt, alle Ebenen angemacht, auf Ansicht Optimieren gedrückt....
Bei mir war in wirklich sehr großer Entfernung eine Wand. Die habe ich gelöscht. Seit dem ist die Darstellung wieder ok.
Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Das war das erste was ich probiert habe, da ich diese Hinweise schon auf anderen Seiten gefunden habe. Es war auch so, dass eine einzige Wand weit vom Ursprung entfernt war, allerdings hatte das nur einen ca. 2 Minuten langen Effekt auf das 3D Bild.
Auch die Schnittebene ist nicht eingeschaltet.
