am 2020-11-14 07:32 PM
am 2020-11-14 07:50 PM
am 2020-11-14 08:06 PM
"conmes" wrote:
Schau mal unter Fenster - Symbolleisten - Morph
hoffe ich habe es richtig verstanden.
Sonst unter Planung - Morph ändern wenn du das meinst.
am 2020-11-14 10:01 PM
am 2020-11-15 01:16 PM
am 2020-11-15 02:44 PM
am 2020-11-15 02:53 PM
"hmooslechner" wrote:
Auf welchem Rechner arbeitest Du - genau das Modell, den Prozessor, den Speicher, die Art der Grafikkarte - welches Betriebssystem - wie alt ist der Rechner (welche Version der open-GL-Grafikkartentreiber?) Welche Archicad-Version und welche Ländercodierung?
Hast du schon mal versucht, das 3D auf die "vektorielle Engine" (Grafik über den normalen Hauptprozessor) umzuschalten - und gibts da Unterschiede in der Bearbeitungsmöglichkeit - außer, dass es langsamer und "flacher" wird? (Ansicht - 3D-Darstellungsmodus - 3D-Stile usw..)
am 2020-11-15 05:46 PM
am 2020-11-15 05:50 PM
Die Pet-Palette - erscheint die gar nicht oder kommt nur die Funktion innerhalb der Pet-Pal nicht?
Wenn sie gar nicht erscheint könnte es sein, dass Du sie mal zur Seite geschoben hast - aus dem Bildschirm raus - Beispielsweise, als mal ein externer Monitor zusätzlich angeschlossen war - oder ein Beamer. Oder wenn Du mal die Auflösung auf maximal kleine Schrift gestellt hast.
am 2020-11-15 08:15 PM
Die Pet Palette erscheint schon. Nur die Funktion, mit der ich dann das 2d Objekt in eine 3d verwandeln kann, nicht.
