Modellierung
Morph
Hallo zusammen,
wieso kann ich diesen Morph nicht extrudieren?
Weil es keine Fläche ist?
Ich konnte diesen Morph auch nicht mit einer Fläche belegen:
Über einen Hinweis wäre ich sehr dankbar!
VG, Susanne
7 ANTWORTEN 7
Hmooslechner
Eine Morph-Fläche muss in einer Ebene liegen. Wenn nur ein Punkt Deiner Punktesammlung ausserhalb der Ebene liegt, geht es nicht.
Das Bild ist nicht eindeutig. Was willst du denn? Willst Du ein "Profil" einem Pfad folgen lassen oder willst Du innerhalb einer komplexen "Punktekette" eine Fläche aufspannen?
Das kann man aus Deinem Bild nicht richtig erkennen..
Hallo Veteran,
danke für Deine Mühe!
Ich versuche nur einen Weg zu finden bereits bekannten Baldachin
bearbeiten zu können. Dafür habe ich ihn nochmal neu angefangen. Das Profil soll eine Tiefe von 1m bekommen, lässt sich aber nicht wie in meinem ersten Versuch extrudieren. Von daher die bestimmt blöde Frage, was Du mit Ebene meinst????
Das Profil liegt doch auf der Ebene Modellierung. Aber Du meinst bestimmt eine ganz andere...
Au wei, tut mir leid.
VG, Susanne
runxel
Legend
Heimo meint mit Ebene nicht einen Layer, sondern die geometrische Ebene, auf der die Punkte liegen.
Am einfachsten dürfte es sein, wenn du mit einer Spline das Profil zeichnest, und dann mit dem Zauberstab rübergehst. Die Fläche dann einfach im 3d extrudieren (mittels PET Paletten Befehl).
Danke, aber genau so habe ich das Profil gezeichnet und mit Zauberstab gemorpht....
VG
runxel
Legend
Aber die Fehlermeldung kam im 2d.
Versuch doch mal im 3d die Morphfläche zu extrudieren.
Hmooslechner
So ungefähr meinte ich das:
https://www.youtube.com/watch?v=Wi22qWTWRsM
1000 Dank! Passt genau!
VG, susanne
