ja, das Problem kenne ich. Es läßt sich ganz einfach lösen: das Add-On "dxf-dwg-in-out" einfach duplizieren. Dadurch werden beide Add-Ons bein Starten nicht geladen. Wenn ArchiCAD dann vollständig hochgefahren ist, einfach das fehlende Add-On nachladen. Das Duplizieren des Add-Ons ist daher wichtig, da ArchiCAD erkennt, daß es ein bestimmtes Add-On bereits geladen hat und dann beide wieder entlädt. Erst dadurch kann man das fehlende Add-On per Hand nachladen.
