Modellierung
Organisation Projekt-Mappe mit zusätzlichen Ordnern?!
tinno
Hallo zusammen,
ich habe ein Frage zur generellen Arbeitsweise.
In der Projekt-Mappe sind ja Grundrisse, Schnitte,...als Baumdiagramm abgebildet.
Nun sind mittlerweile ganz paar Schnitte (45) zusammengekommen, die kaum mehr übersichtlich darstellbar sind bzw. das hoch und runter scrollen etwas nervt.
In den Ausschnitt-Set kann man das ja durch zusätzliche Ordner besser organisieren - wieso nicht in der Projektmappe? Wie macht Ihr das?
Ich werde jetzt einige Einzelschnitte löschen und durch einen einzelnen "abgestuften" ersetzen, in der Hoffnung die Flut etwas zu reduzieren, denn ich habe noch ca. 50 Dachdurchdringungen mit min. je 2 Blickrichtungen zu erstellen!
Für eure Erfahrungen wäre ich sehr dankbar...
Tinno
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
11 ANTWORTEN 11
Markus Denzlinger
Genau dafür ist doch das Ausschnittset gedacht.
In der Projektmappe sind die Schnitte alphabetisch nach der ID abgelegt. Du könntest hier durch entsprechende Bezeichnungen eine bessere Struktur schaffen.
Gruß
Markus
tinno
...na klar, hab ich ja auch...aber bei zu erwartenden 200 Schnitten...also mehr im Ausschnittset arbeiten...wobei die Ausschnitte ja für die Layouts optimiert sind...wo dann wieder ein wichtiger Layer fehlt um es evtl. anzupassen...ach is das verzwickt...
In der Regel sollte man sich auch ein Ausschnitt-Set fürs "Arbeiten" am Projekt anlegen.
Ja, das machen wir auch, aber nicht für alles. Arbeitsblätter sind manchmal eben Arbeitsblätter und da brauche ich keinen Ausschnitt zu. Und bei großen BV haben wir auch die Tendenz zu dreistelliger Anzahl von zumindest Arbeitsblättern. Eine Ordnung durch mindestens eine Hierarchieebene individueller Ordner fehlt dort mindestens genauso wie bei den Ebenen(-Dialogen). Da scrollt man sich manchmal 'nen Wolf.
tinno
"Lars Fritschenhog" wrote:
...Da scrollt man sich manchmal 'nen Wolf.
oschaeffer
Wir splitten die Ausschnitt-Sets in zwei Ordner: PLANUNG und LAYOUT.
Ersterer dient dem flüssigen Arbeiten und zeigt Hilfslinien etc.
Zweiterer beinhaltet die grafisch optimierte Fassung für das Layout.
Beste Grüße
OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
conmes
Ich wünsche mir in der Projekt Mappe / (3D Dokumente) auch eine Ordner Struktur wie bei der Ausschnitt-Mappe.
Das hilft auch nicht wirklich, gibt es eventuell eine bessere idee?
ARCHICAD 13 - 27 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2024 Full License | Win10 64-Bit, 3,4 Ghz Intel Core i7, 32 GB | 13" MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
DaveTka
Hmm wenn ich meine Ausschnittsmappe richtig pflege bzw.vorbereite, muss ich doch kaum in der Projekt Mappe arbeiten.
Aber grundsätzlich würde es nicht schaden, wenn es diese Sortierfunkltion überall geben würde
Wenn eine Zeichnung mit einem neuen Ausschnitt verknüpft werden soll, dann geht's soweit ich das sehe nur über die Projektmappe. Und da muss man scrollen. Ansonsten arbeite ich auch nur mit/in der Ausschnittmappe, weil eben dort eine individuelle Ordnerstruktur möglich ist..
