Du hast die Wand im KG mit UK -2,955 gezeichnet. Weil der Fusspunkt unter OK KG liegt, wird sie automatisch dem Fundamentgeschoss zugeordnet (bleibt aber im KG sichtbar, da sie ja noch innerhalb der eingestellten Grundriss-Schnittebene liegt.
Ich vermute, dass du fürs Fundamentgeschoss eine andere Geschosshöhe verwendest (OK -5,655 ?) Dann ist die Wand nicht mit UK -0,15 zu KG definiert, sondern mit +2,85 zu Fundamentgeschoss. Wenn du also die Attribute aufnimmst, werden Wände im KG eben auch mit +2,85 zu KG (also aktuellem Geschoss) definiert :verwirrt:
Wie Robert Shipley schon mehrmal schrieb: zeichne die Wände nicht mit automatischer Geschosszustellung, dann klappts
[ 14. Juni 2007, 12:32: Beitrag editiert von: poeik ]
ArchiCAD CHE 5 - 27
