Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Pipette - Verhalten geändert??
Hallo,
wie ich gerade erst feststellen musste hat sich seit AC 18 das Verhalten der Pipette verändert. (evtl. schon in 17?)
In ArchiCAD 16 wurden bei Wänden Einstellungen wie Breite, Schraffur, Höhe etc. abgegriffen und brav in das Neue Bauteil übertragen; Die Lage der Wand hat sich dabei nicht verändert!, Die Wand wurde von der Referenzlinie der Zielwand ausgehend z.B. verbreitert bzw. verschmälert
Bei AC 18 nimmt die Pipette bei mir nun ausserdem die Lage der Referenzlinie mit auf, was natürlich dazu führt, das sich meistens die komplette Lage der Wand gleich mit verändert 😠 ....(einfach mal ausprobieren, dann wird´s vermutlich klar)
Sollte das so gewollt sein (aber wer könnte sowas wollen????), ist die Pipette dadurch für mich völlig sinnfrei geworden, ich will doch nicht immer aufpassen müssen, das ich die Pipette nur bei Wänden mit gleicher Referenzlinie benutze, genauso wenig will ich immer wieder alle Wände schieben, wenn ich beispielsweise eine Wand mit zentrierter Referenzlinie "versehentlich" in eine mit Referenzlinie Aussen übertrage......da war AC 16 schlauer
schöne Grüße
1 ANTWORT 1
runxel
Legend
Das Problem ist bei mir reproduzierbar.
Ich glaube, in AC 17 war das noch nicht so. (Bin mir aber nicht sicher)
Fällt mir auch gerade schwer, einen Anwendungsfall dafür zu finden. Wenn, dann sollte man das optional machen können.
