Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind.
Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Leider habe ich Probleme bei der Erstellung einer geknickten Dachfläche. Die Dachfläche soll aus zwei Flächen mit verschiedenen Winkeln bestehen. Ich nehme an, dass dies mit dem polygonalen Dach konstruiert wird. Leider komme ich mit der Beschreibung in der Hilfe nicht klar. Kann mir das bitte jemand verständlich und nachvollziehbar erklären wie die Vorgehensweise ist. Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Danke für die Antwort. So könnte es vielleicht auch klappen. Es werden es mal versuchen. Danke! Aber trotzdem hätte es mich interessiert, wie man mit dem dafür vorgesehenen Werkzeug in Dachwerkzeug arbeitet.
Ich wüsste nicht wo ein Problem liegen sollte ... Eigentlich sollte die Anzahl der Schrägen eingegeben werden mit sammt Länge und Winkel .... Da amBesten mit Linien im Schnitt das vorzeichen wie es sein sollte .... wenn die Winkel und Dachflächen nicht passen manuell nachkorrigieren ... glaub das geht über die STRG Taste bei "Mirkosoft" Windows ... wies beim Apfel aussehen würde ... Leider nicht wissen ... ev. "Apfel" ??
Super wäre es wenn du deine frage etwas genauer beschreibst ...
Oder aber du zeichnest mit dem Freiflächenwerkzeug die Dachform um lässt es dann mit dem "Freifläche zu Dach"-Tool (Mesh to Roof) zu einer Dachfläche mutieren .... den Link hast du schon oben bekommen ....
bis zur 9er ist das add-On im Programm enthalten (ArchiCAD Zusätze) bei der 10er musst du es extra runterladen Goodies A-Null oder für die 10er ist ein Link direkt in der "Hilfe" enthalten ... heißt - glaub ich - ArchCAD Goodies ... oder so ...
Ihr Lieben, danke erstmal für die mindestens 1000 guten Tipps die man hier findet!
Nachdem ich nun aber mühevoll das Add On gefunden habe, bin ich immernoch nicht schlauer. Wie genau wandle ich nun eine Freifläche in eine Dachfläche um? Funktioniert das wirklich nur wie in dem Tipp von Martin? Hilfe!
[ 03. April 2007, 11:12: Beitrag editiert von: equinoxw ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von zzyzx: ... wo klemmts denn genau? 😛 gute frage! das umwandeln in eine dachfläche habe ich inzwischen rausgefunden, aber die schwierigkeit liegt in der dachfläche selber. es geht um ein umgebungsmodell mit gebäuden einer altstadt-alle dächer sind unterschiedlich.
das ganze sieht so´n bisschen aus wie das weisse haus mit dem schwarzem dach, unten in der mitte mit den verschiedenen winkeln an dachflächen. die freifläche kommt mit sowas nicht wirklich gut zurecht :weinen:
