ja, da hast du recht: das wird eher schwierig mit einer freifläche, denn du kannst der freifläche nicht sagen, wo eine kante laufen muss und wo nicht; das ist soherum dann wahrscheinlich nicht zu machen.
aber andersrum gehts: mach doch das dach gleich mit dachflächen 😉
- zuerst das hauptdach konstruieren, dachflächen aneinander anpassen, sodass es schon mal stimmt
- dann die gauben bzw. dächer des seitenflügels konstruieren, aneinander anpassen
- zuletzt die hauptdachflächen und die nebendachflächen miteinander verschneiden.
gewöhnungsbedürftig, aber soweit ok.
die methodik mit dem gelände als hilfskonstruktion ist eher eine sonderlösung, wenn man es anders nur schwer oder garnicht hinbekommt; die bearbeitung des ergebnisses ist eher schwieriger, als wenn man es manuell macht.
:winken:
