Modellierung
Problem Rundungen in der Fassade darzustellen / -> Fassa
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit dem Fassadentool.
Zur konkreten Frage: Ist es mit dem Fassadentool möglich eine völlig runde "Röhre" herzustellen? ArchiCad stellt den, von mir rund, gezeichneten Grundriss in 3D leider nur als Polygonzug dar. Ist es möglich die Fassadenteile der Krümmung anzupassen (die Glaspanele und Pfosten/Riegel zu biegen) ?
Ich danke euch ganz herzlich!
Ben
2 ANTWORTEN 2
Wenn du eine runde Fassade planst, würde ich mir überlegen ob das auch wirklich mit gebogenen Gläsern und Profilen ausgeführt wird. In der Praxis wird das kaum bezahlbar sein...
Aber um deine Frage zu beantworten: Nein, mit dem Fassadentool lässt sich das (zumindest in AC12) nicht zeichnen. Da musst du mit runden Wänden und Decken Profil für Profil zeichnen. Bzw. einmal zeichnen und dann multiplizieren und gleichzeitig drehen.
Je nach Fassade macht es Sinn, Riegel und Füllungen auf unterschiedliche Ebenen zu legen damit du sie besser aktivieren kannst.
Ja vielen Dank,
werde es mit den 3D-Grundkörpern (z.B. Schale) versuchen.
PS: Bin Student im Grundstudium, da steht die wirtschaftliche Realisierbarkeit noch etwas hinten an 😉
