Problem mit mehrschichtigem Bauteil
Hallo...
Ich kann die Schichten der mehrschichtigen Bauteile (Schraffur, Stärke, usw.) nicht bearbeiten, weil sich diese Kategorei nicht mehr öffnen lässt. Ich kann zwar mehrschichtige Bauteile duplizieren und die Schichten betrachten, kann diese aber nicht bearbeiten...
Was kann ich tuen?
Dies ist besonders lästig weil ich am Montag einen Ausführungsplan abgeben muss... Ohne mehrschichteges Bauteil wird das aber nichts.
Lg Stefan :winken:
32 ANTWORTEN 32
Das ist sicher ein Fall für den Support. Da hat poeik recht.
Also Notlösung würde ich aber eher mit Profilwänden arbeiten, anstatt mehrere Wände zu zeichnen.
LG Gerald
Akos
Das Problem könnte an der Auflösung 1280 x 800 vom MacBook 13" liegen.
Gleichs Problem wurde von einem Anwender am Helpdesk beschrieben: Menü öffnet sich kurz und schließt sich wieder. Es war einfach zu wenig Patz vorhanden. Nun die Symbole im Dock etwas verkleinert und schon klappte es.
Wie sieht es bei dir aus, wenn du ArchiCAD12 auf deinem Apple Cinema 24" öffnest?
Support | A-NULL
https://www.a-null.com/club/
LOL! Ich habe gerade etwas reinschreiben wollen!
Ich habe nun nochmal den Preferenccleaner verwendet und auf einmal ist alles in Ordnung!
Vielen Dank an alle!
Lg Stefan :winken:
