So ein Hilfsprogramm ist auf Mac schon standardmässig unter Programme/Dienstprogramme/DigitalColor Farbmesser zu finden.
RGB als Dezimalwert, 8-Bit, dann passt es.
Wenn du die CMYK-Werte hast, brauchst du aber eigentlich nichts umzurechnen. Du kannst diese Werte direkt in der Farbeinstellung eingeben. AC rechnet sie selber in RGB um. Da es keine exakte Umrechnung gibt, kann es aber schon sein, dass die Werte ein wenig gerundet werden.
Ich habe das auch schon festgestellt: CMYK 0/0/100/0 eingegeben, Palette geschlossen (Werte wurden in RGB umgerechnet), wieder geöffnet, die Werte sind neu 5/2/79/0 :crazy: die Differenz ist optisch nicht feststellbar, beim drucken (wird wieder in CMYK umgerechnet) könnte es aber bei reinen Farben schon zu kleinen Abweichungen kommen.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
