Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Profil Manager, Strich stärken ändern
tom60
wo kann ich im profilmanager die strichstärken von mehrschichtigen bauteilen(im grundriss) einzeln umstellen?
wenn ich die schraffuren markiere geht das ja nicht.
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
4 ANTWORTEN 4
Evelyn Lotter
@tom60
Du musst den Schraffuren im Profilmanager unterschiedliche Stifte für die Konturlinien zuweisen.
Danach im Grundeinstellungsfenster für die Wand noch im Reiter "Grundriss und Schnitt" unter "Konturlinien" den Haken bei "Struktur-Einstellungen anwenden" setzten.
Achtung, die Option "Struktur-Einstellungen anwenden" gibt es mehrmals, Du musst die unter den Konturlinien nehmen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
tom60
ich kann die konturlinie der schraffur nicht auswählen und ändern,sie sind ausgegraut!
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Evelyn Lotter
@tom60
Wo kannst Du sie nicht auswählen, bei der Bearbeitung im Profilmanager oder in den Wandeinstellungen? Bist Du sicher, dass Du die Konturlinie der Schraffur auch aktiviert hast?
Graphisoft Germany
tom60
ich hab die ganze schraffur markiert und bin dann auf eigenschaften gegangen,das war mein fehler,hätte direkt die kontierlinie auswählen müssen,danke!
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
