Profilmanager Rundung
Hallo Kollegen,
ich habe im Profilmanager eine Rundung erstellt. (mit einer Schraffur) Wenn ich dieses Profil aber nun mit einer Wand extrudiere sind die Kanten nicht mehr Rund sondern eckig. Wie kann das sein?
9 ANTWORTEN 9
Habt ihr eine Ahnung an was das liegen kann? Kann es sein, weil die Radien ziemlich klein sind? (0,5 cm)
Frank Beister
Hast du mal geschaut, was bei den Zauberstabeinstellungen eingestellt ist? (>Optionen)
"Candle with hair".
Hmm was meinst du genau?
Ich habe die Rundung aber auch schon ohne Zauberstab gemacht, geht trotzdem nicht...
Stell mal bitte ein Bild von der Schraffur im Profilmanager und die Wand im 3D Fenster ins Netz.
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
3D Bild
Schnitt
Im Profil Manager
Rundungen werden in Polygone zerlegt, was sich im Schnitt als Segmentierung zeigt. Der Feinheitsgrad wird (m.E.) unter Optionen>Zauberstabeinstellungen festgelegt.
OK Danke. Also muss ich einfach mehr Segmente einstellen? Hmm ich habe die Rundung aber auch ohne Zauberstab gemacht...?
Ja, probiere es mal mit mehr Segmenten. AFAIR wirkt sich dei Einstellung nicht nur auf den Zauberstab aus, sondern auf alle gekrümmten Flächen, die segmentiert werden müssen.
Meines Wissens wirken sich die Zauberstab-Einstellungen nicht auf die Segmentierung von Profilen aus.
Alternative: Profil im Profil-Panager in der gewünschten Segmentierung zeichnen.
