Modellierung
Raumstempel Wandflächen, die zu malen sind
Hallo Forum,
ich finde keine Einstellung im Raumstempel, die es mir ermöglicht, zu sehen, wie groß die zu malende Fläche eines Raums ist. Die Grundfläche hab ich. Aber die Wandflächen kann ich nirgends berechnen lassen. Idealerweise sollten gleich schon die Fenster und Türen abgezogen werden. Das kann Archicad doch sicher?
Alternativ kann ich mir den Raumumfang ausgeben lassen. Den muss ich dann aber jedesmal mit der Höhe multiplizieren und dann manuell die Öffnungen abziehen.
Schöne Grüße, Josef
2 ANTWORTEN 2
Markus Denzlinger
Du kannst in der interaktiven Auswertung bei den Raumstempel-Parametern die Wandoberfläche auswählen. Damit kann ARCHICAD die Wandflächen ermitteln.
Wichtig: es werden nur die Flächen ermittelt, die vom Volumen des Raumstempels berührt werden (also auf UK/RH achten) und alle Öffnungen, die kleiner 1 m2 sind, werden pauschal übermessen.
Gruß
Markus
Vielen Dank, keine Ahnung, warum ich das übersehen habe...
