Raumstempel und Wanddurchbrüche
Gibt es einen simplen Weg, einen einzelnen Raumstempel auch für zwei Räume zuzuweisen, wenn diese mit einer großen Türöffnung verbunden sind?
Oder muss ich zwangsläufig "die Wand löschen"?
[ 25. März 2010, 23:43: Beitrag editiert von: optimist ]
8 ANTWORTEN 8
Bernhard Binder
man kann ja einer Wand auch sagen, dass sie keine Raumbegrenzung sein soll.
Caspar
wenn die wand keine raumbegrenzung darstellt, müsste ihre fläche im raumstempel mit erfasst werden.
ich würde den raumstempel manuell um den zweiten raum ergänzen
Man kann den Raumstempel auch über zwei Räume gehen lassen.
Betroffenen "Innenwände" muß man dann die Eigenschaft geben "Reduziert Raumfläche".
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Man kann den Raumstempel auch über zwei Räume gehen lassen.
Betroffenen "Innenwände" muß man dann die Eigenschaft geben "Reduziert Raumfläche". Ja das ist zwar richtig, aber es wird dann die gesamte Wandgrundfläche abgezogen(incl. Türöffnung).
Denke, dass optimist in dem Fall die Fläche des Türdurchgangs mitberücksichtigen will, oder?
liebe Grüße,
Klaus
Bernhard Binder
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von caspar richter:
ich würde stattdessen Linien als Raumbegrenzung um die Wände zeichnen.
Bernhard Binder
alternativ könnte man die Wand auch am Rand der Öffnung splitten und nur im Bereich der Öffnung nicht als Raumbegrenzung definieren.
Markus Denzlinger
Den Raumstempel manuell zu konstruieren ist wahrscheinlich uncool, oder? 🙄
Gruß
Markus
Danke für die Antworten.
@ Markus: total uncool... 😄
