Raumstempel...
folgende Fragen:
Ich versuche einen Entwurf im Plotmaker als *.eps
zu speichern und dann in *.pdf zu wandeln
geht auch ohne probleme... nur,
werden die Farben zonenweise innerhalb der Zeichnung als Graustufen gebracht und andere wiederrum farbig,
IMHO kann das ja nix mit der Konvertierung an sich zu tun haben, oder?
Mach' ich da was falsch?
Und noch eins:
Ich bin noch nicht dahintergestiegen, wie ich die Raumstempel s/w stellen kann, also weder grayscale
noch farbig,
>> einfach die ermittelten Daten als Schrift schwarz und ohne farbigem Hintergrund im jeweiligen Raum
Geht das überhaupt?
Naja, hoffe mich hat einer verstanden 😉
Gruss Nancy
16 ANTWORTEN 16
David Kehr
Also bei Punkt eins weiß ich nicht genau was Du meinst... :confused:
Zu den Raumstempeln:
Du kannst diese Editieren.
unter Optionen - Raumkathegorien.
Da lassen sich auch die Farben einstellen - z.B. weiß.
Grüße David
robert shipley
Bei Punkt 1.) kann ich auch leider nicht folgen....
Zu 2.) Du kannst unter dem Menü Optionen-Reinzeichnungseinstellungen-Raumstempelfläche den Eintrag Farbdarstellung unterdrücken wählen.
Hope it helps!
Gruß Robert
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
@NE
Was verwendest Du zum Erstellen des PDF?
Hallo,
erstmal Danke für die Hilfe.
Zu 1. meinte ich, dass zB in einer Zeichnung
nur alle NNF farbig werden, alle anderen grau
komischerweise.
Ist mit ghostscript & distiller (uralt) gleichermaßen so.
Gruss Nancy
zzyzx
vielleicht ists das:
* manche Druckertreiber bieten eine Auswahloption, farbig oder mit Graustufen zu drucken. Prüfe mal, was im Plotmaker jeweils eingestellt ist (unter Papierformat...)
Hallo nochmal,
musste die Entwuerfe eh' nochmal überarbeiten, deswegen hab' ich jetzt nicht weiter rumprobiert...,
allerdings was sollen die Druckeroptionen mit den Farben der Raumstempeln am Hut haben?
Naja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, in zwei/drei Tagen muss ich das Ganze in 'ner vernünftigen Form abgeben (bei dxf/dwg sind immer alle Maße weg, ARGH!!),
werde also noch etwas probieren.
Da ich grad am 'Schreiben' bin, noch eine Frage:
Kann man im Plotmaker zu einer Zeichnung eine
xls-Tabelle als 'ne Art 'Oleobject' hinzufügen?
Hat das schon mal einer gemacht, oder wie gehts am simpelsten?
lg Nancy
Experience is that marvelous thing that enables you recognize a mistake when you make it again.
(F. P. Jones)
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> allerdings was sollen die Druckeroptionen mit den Farben der Raumstempeln am Hut haben? okok, vergisses, da hab ich etwas zu schnell gelesen. ich dachte, Du erstellst Dein PDF so, wie es normalerweise immer gemacht wird: "Drucken" mit Postscriptdruckertreiber, dabei entsteht eine Postscriptdatei. Diese dann konvertieren in PDF. Das geht ganz gut mit Ghostscript und ghostview (kost nix), andere schwören auf PDF-factory oder Acrobat. Egal, jedenfalls wenn Du diesen Weg nimmst, hat der Druckertreiber mit seinen Einstellungen wesentlichen Einfluß auf das was am Ender rauskommt.
Beim Erstellen von EPS hat der Plotmaker übrigens auch die Möglichkeit, dies in Graustufen oder Farbe zu tun.
:winken:
[etwas offtopic]
... da hab' ich doch jetzt noch ein Proggie entdeckt zum pdf erstellen. Ist ebenfalls Freeware, FreePDF gibts hier:
http://shbox.de/
Allerdings rätsel ich noch mit den Treibern.
Was ist denn ein gängiger Postscriptdrucker?
Irgendwie stehe ich auf der Leitung ...
Gruss Nancy
Everyone has a photographic memory. Some don't have film.
@ nancy
Einen original PostScript-Drucker Treiber kannst Du Dir von Adobe runterladen.
Ein paar Tipps zu PostScript in Zusammenhang mit ArchiCAD und Plotmaker findest Du hier:
Optimales Datenformat von DWG bis EPS und PDF Adobe
(Das ist übrigens der gefragteste ArchiTIPP)
