Modellierung
Rohr abschrägen und schräges Gitter
Hallo,
ich zeichne ein Ableitungsrohr (DN 1000), welches am Ende abgeböscht sein soll. Also abgeschrägt (1:2).
Bei dieser Abschrägung kommt dann ein passendes rundes Gitter drauf.
Geht das?
Wenn ja, wie?
Gruß
8 ANTWORTEN 8
Mit was hast Du denn das Rohr gebaut?
David Kehr
mach es doch so:
1. Das Rohr mit Solidelement-Befehlen schräg abschneiden
2. das Rohr als Objekt sichern und die Solidelement-Befehle mit dem project2-Befehl sichtbar machen
3. um die Größe des Gitters zu erstellen das Rohr in 3D-Vorschau mit d. Internen Engine anzeigen lassen
4. mit dem Befehl "Blick senkrecht ausrichten" genau auf die Schräge blicken (Symbolleiste "Klassische 3D Navigation" 7. Button)
5. die 2D-Darstellung mit dem Markierungsrahmen in den Grundriss kopieren (jetzt hast Du die korrekte Elipse)
6. das Gitter auf dieser Grundlage erstellen
7. das Gitte als GDL-Objekt speichern und nach dieser Anleitng drehen http://www.archiforum.info/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=004664#000001
derheinz
Könnte man das Gitter nicht einfach viereckig auf die Schnittfläche legen und dann mit den Solid-Elementen eine Schnittmenge bilden?
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
Su
@derHeinz
Schnittmenge bei nen Rohr wenig sinnvoll, Du willst Doch auch Gitter vor der Öffnung haben und nicht nur Bei der Rohrwand :crazy:
zzyzx
oder ein rohr mit sehr dicker wandung zum schnippeln nehmen und auf eine ausgeblendete ebene legen
OK. Danke schön. Werde es mal testen.
Danke
derheinz
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Schnittmenge bei nen Rohr wenig sinnvoll, Du willst Doch auch Gitter vor der Öffnung haben und nicht nur Bei der Rohrwand Jo, war Blödsinn!Meinetwegen einfach vergessen :verwirrt:
poeik
Schnittmenge geht schon, allerdings brauchts dazu einen zusätzlichen Operator. Ich würde dazu einen Kegel ins Rohr stecken und mit dem Gitter verschneiden.
Gruss, poeik
