Sauberer Schnitt Mehrschichtige Decke / Aussenwand
Ich möchte für einen korrekten 3D Schnitt eine mehrschichtige Decke (Putz/Beton/Dämmung/Estrich/Parkett) mit einer Aussenwand (MW/Dämmung/MW) zusammenlaufen lassen.
Sinnvollerweise müsste man dann wie folgt zeichnen:
a) Decke mit Bodenaufbau bis Innenkante Aussenwand
b) Betondecke im Bereich der inneren Mauerschale
c) Dämmung
d) Mauerwerk der Aussenschale
oder
c) Wand bestehend aus Mauerwerk und Dämmung im Bereich der Decke
oder
gar nicht mit mehrschichtiger Decke arbeiten sondern die Schichten einzeln zeichnen?
Wie würdet Ihr das machen?
5 ANTWORTEN 5
Champion
c) Gesamte untere mehrschichtige Aussenwand bis OK Betondecke
d) Betondecke per Solid von der Aussenwand abziehen
Markus70
Hallo Optimist,
fast so wie Du beschrieben hast.
Ich lasse immer den Putz der Decke weg und zeichne sie als STB-Decke bis zur Aussenkante des Hintermauerwerkes. Dann ziehe ich sie per Solid vom Mauerwerk ab.
Den Bodenaufbau zeichne ich dann als mehrschichtiges Bauteil bis zur (Innen-)Putzkante des Hintermauerwerkes.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Champion
@ Markus70: So habe ich es eigentlich auch gemeint, habe den Text kopiert ohne ihn genau zu lesen... 😆
Markus70
Hallo poeik,
unsere Antworten haben sich nur etwas überschnitten.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Danke!
