Modellierung
Schichteinzug bei Fenster
kurt
der Schichteinzug bei Mehrschichtigen Bauteilen mit den Fenstern im Grundriss ist soweit in Ordnung. Beim Schnitt durch das Fenster, habe ich im Sturzbereich keinen Schichteinzug, oder habe ich irgendwo einen Knopf übersehen. Z.B. Flügelfenster 14 mit Aussenjalousien und Fensterbänken innen und aussen.
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
35 ANTWORTEN 35
Holger Kreienbrink
Kurz eine Begründung des Ganzen:
Der Grundriss kommt aus dem 2D Script des Objekts, das ist unabhängig vom 3D (maßstabsabhängig etc). Dort kann das Fenster die Schichten so wie gewollt darstellen.
Der Schnitt/Ansicht kommt aus dem 3D Modell. Dementsprechend hat das Fenster keinen Einfluss auf die Dämmungsschicht.
Das steht auf dem Entwicklungskonzept für die Zukunft.
Wenn die Anscht nicht richtig sein sollte, bitte an den Support schicken. Denn die Überdeckung der kompletten Wand sollte im Schnitt/Ansicht gleich sein.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Und woher kommt der Schichteinzug bei der Grundrissdarstellung "nur Schnitt"? Ich dachte auch aus dem Fensterobjekt. Das macht doch ein allgemeines Makro aus der Basic Library. Wenn dem so ist, ist das Fehlen des Einzugs im Sturz eine nicht zu Ende gebrachte sehr gute Neuerung. Und sollte zudem in GDL zu lösen sein, was ja keine Eingriffe in ArchiCAD erfordert, oder?
Ma_Scht
ich bin gerade am Verzweifeln.
klappt es in AC20 noch immer nicht mit dem Schichteinzug im Sturz, oder stelle ich mich zu doof an?
Scheint eine Baustelle zu bleiben - Version 20 und 3D Programm …….
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.ph ... ug#p124903
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier im Forum, aber lese seit einem Jahr sehr aktiv mit 😉.
Auf Egons Beitrag (vom 2013) zu dem Thema bin ich Anfang Jahr gestossen und es hat mich schon damals verwundert, das es überhaupt keine Reaktion dazu gab.
Die Screenshots von Egon bringt die Problematik auf den Punkt.
Ohne Schichteinzüge im 3D stimmt das "BIM-Modell" schlicht und einfach nicht. Was das für Konsequenzen im "BIM-Modellaustausch" hat, kann sich ja jeder vorstellen!
Nun möchte ich gerne in Erfahrung bringen, ob ihr dieses Thema tatsächlich für nicht wichtig erachtet.
Weiter würde es mich interessieren, ob Graphisoft die Bedeutung der Schichten und Einzüge im 3D-Modell erkannt hat und ob sich ev. bereits was in der Sache in der Entwicklungs-Pipeline befindet.
Vielen Dank für Euer Feedback.
Viele Grüsse vom Alex
SCS
Ich habe es mit dem Schichteinzug im Schnitt auch nicht hinbekommen.
Die Leibungen im Grundriss werden sauber dargestellt.
Im Sturzbereich bleibt eine Lücke 😕
Kann hier jemand helfen?
Gruß, Q.
Punktwolkenbearbeitung liken!
Archicad 27 Full GER | Windows 11 Pro
SCS
Hier noch einmal mit Bildern zum besseren Verständnis.
Im Grundriss korrekte Darstellung:
Im Schnitt im Sturzbereich kein Schichteinzug:
Gibt es hierfür eine Lösung?
Gruß, Q.
Schicker
Da muß man nicht rumprobieren, im Schnitt funktioniert das definitiv nicht.
Warum eigentlich? Wenn sich einer hinsetzt und den Schichteinzug für den Grundriß programmiert, warum wird dann nicht gleich der Schnitt mitr geschrieben?
Immer nur halbe Sachen. Warum nur?
Übrigens ist dieses Problem schon seit Jahren bekannt.
Die Hotline riet mir damals (V17) zu einem "Workaround" :
Im Schnitt von dem entsprechenden Fenster ein Tekturblatt erstellen.
Diese wird dann passend gemacht - ähnlich Profilmanager -
und dann an jeder beliebigen Stelle im Schnitt über das Fenster gelegt.
Muß man natürlich für jeden Fenstertyp neu machen.
Grüße
Schicker
Version 21 - leider immer noch nicht behoben.
Schade!
Grüße
mbrf
Hat sich das Problem mit dem Schichteinzug bei Fenstern mittlerweile gelöst?
Ich habe es soeben mal schnell bei den Versionen 23 und 24 probiert und es nicht geschafft, dass der Schichteinzug im Schnitt dargestellt wird.
Das wäre für mich extrem wichtig da wir zu 90% im Bereich Sanierungen tätig sind und diesen Fall bei nahezu jedem Fenster haben.
Hat vielleicht jemand Neuigkeiten diesbezüglich?
Grüße,
Martin
