kurt
Schichteinzug bei Fenster
der Schichteinzug bei Mehrschichtigen Bauteilen mit den Fenstern im Grundriss ist soweit in Ordnung. Beim Schnitt durch das Fenster, habe ich im Sturzbereich keinen Schichteinzug, oder habe ich irgendwo einen Knopf übersehen. Z.B. Flügelfenster 14 mit Aussenjalousien und Fensterbänken innen und aussen.
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
39 ANTWORTEN 39
Soweit ich mich erinnere, funktioniert der Sturz-Einzug nicht im Schnitt bzw. wird nicht richtig dargestellt.
lg, Klaus
kurt
Sollte aber normalerweise funktionieren, oder sehe ich das falsch.
Champion
Normalerweise bei ArchiCAD: Nein
Normalerweise in der Praxis: Ja
:teufel:
archiflow1
Hatte grad das gleiche Problem. Eine halbe Stunde (zu zweit) rumprobiert... Das nevt wie d'Sau.
GS, shame on you!
AC25_win
554326
Ich bestätige das auch, es geht verd***t nochmal nicht. ich habe aber noch was bizarreres bei Fenstern mit Schichteinzug:
Ich habe ein Fenster mit überdämmten Rahmen eingestellt, im Grundriss über Schichteinzug, alles Top, dann Schnitt (wie oben schon genannt- geht nicht)
Nun der Knaller: Ich habe mit Ansichtsmarker platziert und AC stellt den Flügel komplett dar, laut Parameter sollte er aber nur einen knappen cm zu sehen sein. Es kommt noch besser: Auswahlrahmen und Auswahl in 3D anzeigen ... und es wird korrekt dargestellt.
Nun meine Frage, ist denn ein überdämmtes Fenster in Zeiten der Energieeinsparverordnungen so etwas seltenes, dass eine Architektursoftware zu mehreren Tausend Euro sowas nicht können muss?
...Sowas nervt einfach und erleichtert den Berufsalltag nicht wirklich.
Schönes Wochenende
---Intel Core i7-2600K---WIN 7 Prof. 64bit---16Gb RAM---Nvidia Quadro 2000---Nvidia Tesla C2050---AC 19 GER voll
Champion
Könnte sein, dass du in der Fenstereinstellung unter "Allgemeine Einstellungen" eine falsche Einstellung hast. Entweder bei "Schnitt/Ansicht Detaillierung" oder bei "Anschlag zeigen".
554326
nö, leider nein, da habe ich alle möglichen Einstellungen durchprobiert.
Wenn ich die Überstände im Sturz nachmesse, stimmt ja auch alles mit dem Grundriss überein, nur leider zieht er mein WDVS nicht ein.
Im Grundriss passts. Ich habe mein Profil mit einem verdeckten Flügelrahmen (überstand ca. 0,5 cm, erstellt analog Sc*ü*o Profil) erstellt, wenn ich dann aber in den Schnitt wechsele oder in die Ansicht, stellt AC mir den Flügelrahmen so dar, als hätte das Programm immer einen mindest Flügelrahmen eingestellt. Äh, ist das verständlich?
Anbei grafisch:
Grundriss, wie gewollt (Putz nicht dargestellt)
<img src="http://www.studiolaute.de/bilder/Grundriss.jpg" alt=" - " />
Ansicht mit 3D Detaillierung Einfach
<img src="http://www.studiolaute.de/bilder/Ansichtmit3Deinfach.jpg" alt=" - " />
Schnitt Detaillierung wie 1:100
<img src="http://www.studiolaute.de/bilder/SchnittDetaillierungwie100.jpg" alt=" - " />
Schnitt Detaillierung wie 1:20
<img src="http://www.studiolaute.de/bilder/SchnittDetaillierungwie20.jpg" alt=" - " />
ich hoffe nun versteht man, was ich meine,
sobald ich in 1:20 schalte, wird neben der nicht sichbaren Einziehung auch der Flügelrahmen gezeigt... das kann doch so nicht sein
Fehlender Einzug im Schnitt = Softwaremurks.
Aber wie willst du bei verdecktem Blendrahmen den Fußpkt. Fenster lösen, Stichwort Falzgrundentwässerung?
Wird eine Fensterbank denn korrekt dargestellt?
[ 21. Februar 2011, 09:41: Beitrag editiert von: CJS ]
554326
...gute Frage,
wenn Du im Schnitt mit aktiviertem Fenster (1:20) guckst, siehst Du zwischen den unteren Aktivierungspunkten eine Rahmenaufdopplung und nach außen, ist dort ja kein Rohbau, sondern WDVS und notfalls muss der untere Rahmen höher gesetzt werden, ggf. muss dann der Anschlag ein bisschen anders ausgeführt werden, mal sehen, bin erst bei der Genehmigungsvorbereitung. Aber sehr vernünftige Frage.
Aber zur PRG Frage: mit einer Darstellung der Fensterbank wird der Murks noch schlimmer...
