Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Schnittperspektive
hi,
ich würde gerne wissen, wie man eine schnittperspektive erstellt. den 3d schnitt habe ich schon ausprobiert, ist aber nicht das was ich mir vorgestellt habe.
die schnittperspektive sollte auch den wandaufbau darstellen können. gibt es überhaupt diese funktion in archicad?
so ungefähr:
<img src="http://www.sonja.schwarz-architektur.com/Bilder%20HP%20Sonja/Studium/1_Entwurf/400px/06_Schnittperspektive_50.jpg" alt=" - " />
20 ANTWORTEN 20
Holger Kreienbrink
Nimm das 3D Dokument. Dann hast du reale Maße.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Ja das hab ich gemacht aber die masse stimmen dann leider nicht. Also ich bin wie folgt vorgegangen ich habe mein 3d modell mittels 3d-schnitt geschnitten und habe dass 3d fenster senkrecht auf die gewünschte Fläche ausgerichtet (mithilfe von der sYmbolleiste 3d Visualisierung) dann rechtsklick 3d dokument erstellen. Funktioniert alles nur wenn ich dann die breite des gebäudes messe ist es 2m größer als in wirklichkeit. Und hier hänge ich....
Mir ist auch aufgefallen dass sich dieser wert ändert wenn ich im 3d fenster rein oder rauszoome.
Bernhard Binder
wie soll eine Perspektive einen Maßstab haben?
An der Stelle an der ich schneide werde ich die konstruktion im masstab 1:20 darstellen, an dieser stelle ist es ja keine perspektive sondern erst "dahinter". Deshalb muss dort die breite des gebäudes der waren gebäudebreite entsprechen.
Wenn das 3d dokument also keinen echten masstab anzeigen kann dann gäbe es ja noch die möglichkeit das 3d Dokument in eine Linienzeichnun umzuwandeln und es dann manuell mit dem schnitt zu kombinieren allerdins weiss ich acuh nicht wie das geht. Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Lg
@ drebin858
Willkommen im Forum! Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
poeik
Hier, erst, mal - ein, paar: Satzzeichen, zur! Hilfe?deine sind / offenbar ausgegangen!? . . .., von rehctschreibun wollen wir gar nicht erst anfangen.. 😕
Im 3D Dokument kannst du alles kopieren und z.B. auf ein Arbeitsblatt einfügen. So erhältst du eine reine 2D-Zeichnung, die du mit Grössenänderung skalieren kannst. Allerdings funktioniert dann die Vermassung nicht mehr und Änderungen werden auch nicht automatisch übernommen.
Gruss, poeik
Bernhard Binder
Da wäre es doch besser, die Größenänderung erst auf dem Layout vorzunehmen....
Aber nocheinmal: eine Persprektive hat keinen Maßstab. Nicht einmal dort wo der "Schnitt" durchgeht.
Danke für den Hinweis! Werd gleich ma im Keller schauen ob ich da noch ein paar hab 😉 Aber du hast ja trotzdem mein Problem verstanden.
Und auch Danke für die Hilfe, das bringt mich weiter .
Gruß
und Bernhard:
Selbstverständlich hat ein Perspektive einen Masstab und zwar auf der Bildebene. Allerdings auch NUR dort denn da hat man nämlich die wahren längen.
Gruß
Hallo nochmal, Ich hätte noch eine Frage.
Und zwar ist es möglich, dass die Ansichtsflächen in dem 3d Dokument die jpegs wiedergeben die man als Materialtextur ins 3d modell geladen hat?
Gruß
