Modellierung
Schräges Wandende in der Aufsicht nicht sichtbar
snow
Hallo zusammen,
ich weiß nicht, ob das "normal" ist, dass das schräge Wandende in der Aufsicht nicht dargestellt wird, oder ob ich irgendetwas falsch mache.
Wenn die Grundriss-Schnittebene unterhalb der Wandoberkante liegt ist die Darstellung da... in 3D auch (abgesehen davon, dass die Oberflächenmaterialien nicht von der Wand übernommen werden...)
Wenn ich die Einstellungen des Wandendes geändert habe erhalte ich die Meldung: "Dieser Wandabschluss überschreitet die Wandmaße. Möchten Sie ihn trotzdem behalten."
  • Wie kann so etwas zustande kommen - 'An Wandhöhe anpassen' ist an.
  • Funktioniert die Darstellung in der Aufsicht nicht, aufgrund des "Fehlers" der festgestellt und gemeldet wird?
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
3 ANTWORTEN 3
Fünf Jahre später stehe ich vor dem gleichen Problem. Bug o. Feature? 🙄
vg, sufur
snow
Das mit 'Bibliotheks- an Konstruktionselemente anbauen' ist wahrscheinlich sowieso nicht so ganz der Hit...
Solange die Wände von sich aus noch keine schrägen und mehrschichtigen Abschlüsse können, ist ein Stück Polygonwand oder eine Profil-Stütze zu verwenden wahrscheinlich die bessere Wahl, als den 'Wandabschluss' zu nehmen.
Danke dir, die Polygonwand hat das Problem gelöst.
vg, sufur
