Modellierung
Shortcuts funktionieren nicht mehr
habe öfter mal das Problem das ich irgendeine Tastenkombination aus Versehen drücke und somit die Shortcuts abschalte...also bspw. cmd+d für drehen oder cmd+m für spiegeln funktioniert nicht mehr. Alle Eingaben bringen mich automatisch in den Verschiebenmodus (cmd+E)...Wäre nett wenn jemand weiß, wie ich das wieder rückgängig machen kann.
Habe das Programm neu gestartet und ein anderes Profil ausgewählt, ohne Erfolg.
Danke vorab
3 ANTWORTEN 3
szab
Hi Squall,
keine Ahnung ob es an OSX liegt, aber
unter WIN kann es vorkommen, dass
bei Drücken von "alt+shift" die System-
sprache von Deutsch auf Englisch um-
gestellt und somit die QWERTY-Tastatur
bzw. generell sie amerikanische Tasta-
tur zum Vorschein kommt.
Zumindest bei WIN: Einfach wieder manuell
auf Deutsch zurückstellen.
Aber nur so eine Vermutung, k.A. ob es
bei OSX auch passieren kann...
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
Konnte hierzu nichts finden. Es ist auch so das der Befehl CMD+Shift+E/D/M funktioniert. Also eine Kopie verschieben/Drehen/Spiegeln...aber direktes verändern geht nicht. Also CMD+D bspw...
Geht wieder 🙂....ka wieso. Nach dem dritten Neustart ging es dann plötzlich. Habe dann beim Start voreingestelltes Profil gewählt was ich allerdings auch vorher schon getan hatte.
Danke für die Hilfe
