Modellierung
Skalieren
habe einen lageplan im dwg format in archicad geladen. dieser war vorher im maßstab 1:1000 und so sollter er auch bleiben. was vorher 100 m waren, ist jetzt allerdings nur noch 1 m. wo kann man den lageplan skalieren???
1 ANTWORT 1
Imko Thiele
Drei Varianten:
1) In ArchiCAD skalieren unter: Bearbeiten --> Verändern --> Größenänderung
2) Beim dazuladen oder öffnen auf die richtige Maßeinheit im Übersetzer achten. Standardmäßig ist "1 Meter" angegeben, das muss dem Plan entsprechend angepasst werden, in den Übersetzungseinstellungen.
3) Falls nicht direkt zum zeichnen nötig, den Plan erst auf dem Layout in der Größe verändern, bzw. die Skalierung in % auswählen.
hth,
_imko
