Spline kürzen oder verlängern
Guten Tag,
wir benutzen ARCHICAD20:
Ist es möglich, einen Spline, dessen Länge ich mir in der Element-Information anzeigen lassen kann, insgesamt zu kürzen oder zu verlängern, auf ein Wunschmaß (Linie in 2-D)? So, dass dieser Spline die gleichen "Rundungen" enthält, jedoch im Verhältnis gekürzt oder verlängert wird? (Ich möchte den Spline also nicht abschneiden, sondern ein Endmaß eingeben).
Wahrscheinlich ist das eine Anfänger-Frage, aber ich komme nicht drauf.
Wer kann mir helfen? Welche Alternative hätte ich?
Vielen Dank im Voraus!
2 ANTWORTEN 2
Champion
Ich bin mir nicht sicher und kann es dir spontan auch nicht mathematisch erklären. Aber bei einem kleine Versuch hat es mit der Grössenänderung geklappt:
- Schau in der Elementinfo-Palette nach, wie lang die Spline ist.
- Aktiviere sie und wähle in Menü/Bearbeiten/Verändern/Grössenänderung Graphische Veränderung
- Klicke auf den Anfangspunkt der Spline und gibt zuerst die ursprüngliche Länge in X-Richtung ein - Klick - die gewünschte neue Länge ebenfalls in X-Richtung - Klick.
- Überprüfe in der Elementinfo, ob die neue Länge stimmt.
Hallo Poeik,
vielen Dank für Deine Hilfe - es funktioniert!
Beste Grüße!
riri
