Modellierung
Suche Schrank Allgemein 18
moschu
Hallo Ihr Lieben
In der Bib. 18 Gab es einen "Schrank Allgemein 18"
War ein toller Badezimmerschrank
Wie bekomme ich den aus der Alten Bib. heraus damit?
oder warum ist der in der Bib. 19 nicht mehr drin? 😞
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
12 ANTWORTEN 12
Su
Möglichkeit:
Leeres 19er öffnen mit alter Bib. und einmal Schrank aus 18er Bib. absetzen, dann Bibliotheken-Manager aufrufen und nun aktuelle Bib. laden und aus 18 den Schrank ohne Doppelte Elemente einbetten. Diesen könnte man sich dann aus Projekt heraussichern und bei Bedarf dazuladen.
MFG Su
bjoern1
die migrations Bibo dazuladen?
Su
@bjoern
Die Migrations-Bib. bringt nur was bei der Migration von Vorgängerversionsprojekten, wenn Elemente gesetzt sind, die in der neuen Version nicht mehr enthalten sind. Ohne fragenden Platzhalter keine Inhaltsanzeige in der Migrations-Bib.
MFG Su
Markus Denzlinger
Objekte aus Migrationsbibliotheken können nicht neu platziert werden.
Gruß
Markus
bjoern1
oh, das hatte ich bisher noch nicht bemerkt 😉 und wohl noch nie genutzt, danke euch
moschu
Hallo Su
Hört sich so an als wäre das die Einzige Möglichkeit!
Ich habe jedoch die Vorgehensweise noch nicht ganz verstanden.
vielleicht kannst du mir das noch mal schritt für schritt erklären 😮
....oder Graphisoft macht ein Technik -Newsletter von der Vorgehensweise 😄
Windows 10
bjoern1
Das steht doch da alles Schritt für Schritt, sollen wir dir noch mit Bildmaterial ein Tutorial stricken?
Ein wenig mehr Engagement wäre schon nett 😉
Su
Schritt für Schritt
1. Öffne ARCHICAD 19 leere/neue Datei
2. Aufruf des Bibliotheken Manager
3. Lade zur BIB 19 noch die komplette BIB 18 aus dem Programmordner der alten Version
4. Schließe den Manager mit OK
5. Ignoriere für den Moment die Meldung doppelte Elemente
6. Öffne das Objektwerkzeug und wähle den o.g. Schrank zum Platzieren im Grundriss aus
7. Neuer Aufruf des Bibliotheken Manager
8. Aus 18er BIB nun das verwendete Objekt einbetten (ohne doppelte Elemente) mit ersten linken Symbol rechte Seite
9. Element + eventl. Zubehör in Ordner zusammenfassen und dann aus der eingebetteten BIB dieser Datei in eigene Sammel-BIB speichern, so das es nach Bedarf zu Projekten über den Manager zu ladbar wird > zu verwendende Buttons hierzu findest du auch alle auf der rechten Seite > Cursoranzeige gibt Auskunft welcher wozu ist nach Auswahl
Jetzt klarer?
MFG Su
bjoern1
Man bist du nett... 🙂
