Modellierung
Suche vertikales Sektionaltor...
tinno
Hallo,
das AC Standard Sektionaltor lässt leider nur einen Winkel für geneigte Decken bis 65° zu - jedoch sind in vielen Logistikbereichen die Raumhöhen ausreichend, um das Tor vertikal an der Wand hochfahren zu lassen und auch die Auskragung in den Raum ist oft unerwünscht.
Hat einer eine Idee, wie man das vorhandenen evtl. umprogrammieren kann bzw. eines von einem Drittanbieter?
Danke!
LG
Tino
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
2 ANTWORTEN 2
runxel
Legend
"Tinno" wrote:
Hat einer eine Idee, wie man das vorhandenen evtl. umprogrammieren kann ...
Nicht immer klappt das bei jedem Objekt, aber ich habs gerade probiert und es scheinen keine Fehler aufzutreten.
Platziere das Sektionaltor, dann drücke Strg+Shift+O, das öffnet den GDL Editor.
Dort wechselst du ins Parameterskript, suchst nach "65", änderst das in 90, und speicherst es in deiner eigenen Bibliothek ab.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
tinno
...Hatte ich auch schon gesucht...und nun auch gefunden...Funktioniert! Danke!
