Modellierung
Symbolleiste anpassen
Hallöle!
Ich möchte jetzt gerne von AC10 auf AC11 umsteigen. Als Arbeitsumgebung möchte ich gerne meine alte behalten, da weiß ich ja, wo alles ist, alles angepasst usw... Nur leider fehlen mir dann dort die neuen Befehle wie zB Transparentpause. Dies würde ich gerne in der Symbolleiste, wie bei AC11 Symbolleistendarstellung als PopupMenü haben, nur leider verstehe ich nicht ganz, wie ich das anpasse?
7 ANTWORTEN 7
Markus Denzlinger
Schau Dir doch einfach die in den Standardeinstellungen vorhandenen Sysmbolleisten in der Arbeitsumgebung an.
Gruß
Markus
Das habe ich schon gemacht, trotzdem verstehe ich es nicht ganz. Ich kann nur ein Popuo Menü in der Symbolleiste machen, wenn ich dies schon in dem Muü definiert habe? Bei AC11 Standard ist das beinhaltet das Menüe "Ansicht" Transparentpausen sowie 3d Navigation. Das Menue habe ich mir erstellt. Aber in der Symbolleiste möchte ich nur ein Popup mit den Transparentpausen und nicht auch Navigation dabei haben, kann aber nur dieses ganze Menue in die Symbolleiste rüberschieben. Wie erstelle ich sowas wie Transparentpausenoptionen?
poeik
Mentor
Zieh ein Popup-Menü (z.B. Transparentpause wählen) in deine Symbolleiste. Nun klickst du rechts davon auf das kleine Symbol mit grünem Pfeil. So kommst du in den Popup-Bereich. Da kannst du beliebig einzelne Befehle und ganze Unter-Untermenüs einfügen und löschen. Mit dem Symbol oben mit blauem Pfeil kommst du wieder eine Stufe höher.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
Sorry, ich bekomm es immer noch nicht hin, denn in meiner alten Arbeitsumgebung gibt es kein Pop up mit Transparentpausen, es gibt nur die einzelnen "neuen" Befehle. Und wenn ich mir dann einen neuen Punkt in der der Menüleiste erstellt habe, kann ich mir den zwar auch in die Symbolleiste ziehen, aber wenn ich dann dort etwas lösche, ist es auch in der Menüleiste weg... :confused:
poeik
Mentor
- Schalte bei Befehle und Menüs unter Liste: auf Alle Menüs in Alphabetischer Reihenfolge,
- Dann solltest du z.B. das Menü Transparentpause haben. Zieh es auf die rechte Seite.
- Klick rechts auf das grüne Pfeilsymbol.
- Schalte Links unter Liste auf Alle Befehle nach Thema.
- Ergänze oder lösche rechts beliebig Befehle
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
merci,
ich gebs auf... :verzweifelt:
Transparentpause ist nicht bei "allen Menüs in alphabetischer Reihenfolge" dabei, wenn ich meine alte Arbeitsumgebung einstelle.... <img%20src="http://img401.imageshack.us/img401/471/symbolleistect6.th.jpg"%20alt="%20-%20"%20/>">
poeik
Mentor
Wähle zuerst die Stadardarbeitsumgebung aus. Dann wähle bei Befehle deine Eigenen aus. Sonst werden nur die Menüs gezeigt, welche du schon in AC10 hattest.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
