Wir, als Architekten, geben Rohbauhöhen bei Türen ab OK Fertigfussboden an.
Was sind Eure Lösungen dafür, Aussentüren BIM-gerecht zu modellieren (Türöffnung bis Wandunterkante und mit Anschlag/Schichteinzug links, rechts und oben, oder eine Tür mit Unterbauprofil) und diese im Grundriss mit sowohl Roh- als auch Fertighöhen zu vermassen?
Archicad vermasst im Grundriss den Anschlag oben nur mit der Einstellung "bestimmt durch die bemasste Breite" aber dann wird die Höhe von Wandunterkante, also OKRB, bis UK Anschlag vermasst. Außerdem vermasst Archicad die zusätliche Aussparung für Rollladenkästen nicht, wenn diese eingebaut sind.
Früher habe ich die Bemassungstext überschrieben, aber bei Großprojekten im Teamwork is das viel zu gefährlich. Wie geht ihr damit um?
iMac 4 GHz Quad-Core i7 • 32 GB • macOS Sonoma
Archicad 29 [since Archicad 5.0]
