Modellierung
Top Stempel aktualisieren
Wenn wir Top-Stempel aktualiseren, und dabei die Auswahl "Alle" treffen, setzt AC13 die Topstempel nochmals ein. Man hat danach dann 2 Topstempeln auf der selben Stelle stehen, beide aktualisiert.
Wenn man jedoch die Topstempel vorher auswählt, und dann die Option "Auswahl" wählt, werden die Topstempel aktualisiert, aber keien Kopie eingesetzt.
6 ANTWORTEN 6
Markus Denzlinger
Kann ich so nicht nachvollziehen. Welchen Build hast Du installiert?
Gruß
Markus
@Markus. Das betrifft vermutlich die österreichische Version. Unser TOP-Stempel funktioniert anders als Eurer.
@thomas: ich kann es aber auch nicht nachvollziehen. Welche Einstellungen hat Dein TOP-Stempel. Was wird ausgewertet?
Also wir haben den österreichischen Topstempel über die ID der Raumstempeln, und lassen uns Raumfläche WBF anzeigen. Wenn wir dann wie gesagt die Topsempel aktualisieren lassen, und dabei auf "ALLE" klicken, dann dupliziert AC die aktualisierten Topstempel. Aber nicht immer!
Es klingt etwas eigenartig, aber wir haben den Verdacht, dass wenn wir in der selben Session die Raumlisten bearbeiten, dass dann die Topstempel beim Aktualisieren doppelt drinnen sind.
Wie auch immer, wir haben nun einen neuen Topstempel gefunden, und der ist zwar etwas sperriger beim Einfügen, dafür aber weit besser als der Topstempel von AC.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Wie auch immer, wir haben nun einen neuen Topstempel gefunden, und der ist zwar etwas sperriger beim Einfügen, dafür aber weit besser als der Topstempel von AC. Klingt sehr interresant. Ist dieser auch als addon realisiert oder 'einfaches' GDL?
Könntest Du den (neuen) Top-Stempel hier hochladen bzw. die 'Quelle' bekanntgeben? Wäre toll.
liebe Grüße, Klaus
die quelle lautet gdl-x.com
jedoch ist der topstempel nur auf anfrage erhältlich, da er noch nicht vollständig durchprogrammiert ist (war nur ein tool für den programmierer aus eigener notlage). Also ein nicht marktfähiges objekt auf GDL basis, funktioniert sehr gut, ist jedoch ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Man muss die raumliste als textdatei publizieren, und in die bibliothek einlesen. seit ac die bibliotheken jedoch einbettet (was ja nicht schlecht ist!) muss man dann bei jeder änderung die textdatei wieder aus dem bib.mamager löschen und im gleichen schritt wieder einlesen. Nur so aktualisiert sich die liste und die topstempeln. Klingt verwirrend, aber man gewöhnt sich schnell daran.
Der vorteil an dem neuen topstempel ist, dass man viel freier einstellungen vornehmen kann, und auch andere dinge so einlesen könnte (zb plannummer usw).
Vielen Dank für die Info, kenne diese Variante.
Ist sicher ein brauchbarer Workaround zum bestehenden Topstempel.apx.
liebe Grüße,
Klaus
