Modellierung
Träger Neigung einstellen
SABI
zwei zueinander verdrehte Träger sollen in einer
15° geneigten Ebene liegen. Stelle ich nun die Neigung
beider Träger auf 15° liegt (bedingt durch seine Längung, siehe B)
der hintere nicht mehr in der Ebene.
Gibt eine andere Lösung als Umwandlung in einen Morph (ergibt
keine richtige Darstellung im Grundriss) oder stufenweises
Nachstellen der Neigung um die Träger in Deckung zu bringen
(ist mir letztendlich zu ungenau und dauert zu lange bei mehreren Trägern)?
Grüße cadumm
10 ANTWORTEN 10
Ma_Scht
Doch, geht auch super:
Hilfslinien in die Trächerachsen und Stützenachsen im Grundriss eindrehen und neben den Neigungswinkel kannst Du auch die Länge einstellen.
Wenn Du im Schnitt erst überlängst, absetzt und dann bis zur Hilfslinie der Stütze "zurücklängst" findet AC genau den SP. Ganz fixe Sache. Ich mache damit Rohrbrücken, Stahlbau, etc.
Nat. keine Werkstattplanung, aber die Systembasis für den Stahlbauplaner.
Geht wirklich fix. Muss man sich ein bisschen einarbeiten.
So, muß zur Feuerwehr!
