SABI
Träger Neigung einstellen
zwei zueinander verdrehte Träger sollen in einer
15° geneigten Ebene liegen. Stelle ich nun die Neigung
beider Träger auf 15° liegt (bedingt durch seine Längung, siehe B)
der hintere nicht mehr in der Ebene.
Gibt eine andere Lösung als Umwandlung in einen Morph (ergibt
keine richtige Darstellung im Grundriss) oder stufenweises
Nachstellen der Neigung um die Träger in Deckung zu bringen
(ist mir letztendlich zu ungenau und dauert zu lange bei mehreren Trägern)?
Grüße cadumm
10 ANTWORTEN 10
Tom10
Hallo cadumm,
ich würde dir vorschlagen sämtliche Träger als Profil zu zeichnen und als Unterzug einzusetzen.
Bei Unterzügen, welche du als Profil gezeichnet hast, kannst du den Winkel sowie die Profilrotation im Einstellungsdialog sowie in 3D relativ einfach editieren.
Einziger Nachteil, du kannst die Schnittkanten der Enden nicht einstellen.
Mfg Thomas
AC13-27 / Win 10 Pro / Intel Core i9-7900X @ 3.3 Ghz / 64 GB RAM / Nvidia Quadro P4000
SABI
Hallo Thomas,
danke für die Rückmeldung. Die Träger sind schon als Unterzug gezeichnet.
Das Problem besteht für mich darin,dass die Träger wenn sie nicht parallel liegen
beim Einstellen derselben Neigung nicht mehr in einer Ebene liegen.
Wenn es die Möglichkeit geben würde die Träger (Unterzüge) im Raum genauso
wie in der Ebene zu drehen gäbe es dieses Problem nicht.
Ich hatte mir deshalb schon einmal als Testversion objektive von cadimage heruntergeladen.
Es geht, aber offensichtlich nicht in Archicad. Leider stolpere ich immer wieder darüber,
dass es solche Beschränkungen der Bibliothekselemente gibt. Archicad ist eben nur 2 1/2 d und nicht 3d. Ich hatte schon einmal im Forum nach der Möglichkeit gefragt das Objekt Trapezblech in beide Richtungen zu neigen. Unter anderem war Heimo so nett mir einen
Lösungsweg auzuzeigen, war allerdings mit gdl verbunden.
Der Rat von Herrn Schnitzer war damals, dies in die Wunschliste einzutragen. Wenn ich das für alle Objekte der Bibliothek mit Beschränkung der 3d-Möglichkeiten machen soll, hätte ich allerdings nichts anderes mehr zu tun.
Grüße cadumm
"Ich kann das offen gesagt gar nicht glauben,
warum ist das kippen/neigen um 2 Achsen nicht standardmäßig in ALLEN freistehenden Bibliothekselementen implementiert?
Ich würde das als Grundfunktionalität betrachten."
Zitat eines unzufriedenen Nutzers bzw. Kunden in
"Bibliothekselemente kippen/neigen"
Aber solange sich dass die anderen Nutzer bzw. Kunden gefallen lassen ...
Tom10
Gerade nochmals getestet. Muss dir leider zustimmen.
Ma_Scht
Hallo Cadumm,
das Ergebnis ist aber logisch, da bei gleicher Neigung die Länge größer wird, ist das obere Ende dann höher.
Voschlag: Schappt Dir einen Griffpunkt (Systemlinie) im 3D oder im Schnitt und passe den Neigungswinkel an. Das ist dock supergenau. Wenn du im Schnitt beide Träger darstellen lässt geht das doch supereinfach und blitzschnell.
Beste Grüße Mario
SABI
Hallo Mario,
ja natürlich liegen die Träger bei der von mir gezeigten
Vorgehensweise (erst neigen in y dann drehen in x oder auch umgekehrt)
nicht in einer Ebene. Der geometrische Zusammenhang ist mir klar.
Die von Dir vorgeschlagene Vorgehensweise erschließt sich noch nicht ganz,aber wenn
es so einfach ist, wäre es genau das was ich brauche. Ich sage einfach schon mal danke und
probiere es, wenn ich morgen wieder am Rechner sitze.
Grüße cadumm
Hallo werte Trägergemeinde,
ich habe ja auch so immer meine Schwierigkeiten mit den Möglichkeiten der Träger.
Geht vielleicht die Variante.
Dachfläche zeichnen und
daran dann Träger A als Unterzug
und danach Träger B als Gratsparren auf Linie.
Habe es aber noch nicht probiert
SABI
Hallo Mario,
ich verstehe jetzt was Du meinst. Bezogen auf meinen
"Versuchsaufbau" funktioniert das, da die oberen und unteren Auflagerpunkte
jeweils in einer Linie liegen.
Ändere ich nun den Versuchsaufbau, funktioniert es nicht mehr.
Es würde aber mit dem Befehl "Drehen" funktionieren, wenn es den denn
nicht nur für x-Ebene geben würde.
Grüße cadumm
Lukas Oelmueller
Ganz dummer Vorschlag für einen Workaround,
Träger mit Profil Unterzug zeichnen, parallel zum später gerollten Unterzug schneiden, rollwinkel messen, Profil drehen. Ergibt sicherlich keine schönen enden des Trägers, ist aber ein Anfang.
Als Referenzlinie und Drehpunkt würde ich Oben/Mitte des Trägers nehmen.
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
