Treppe anpassen Boden Decke ?
Guten Tag 🙂
hab ein Problem mit der Treppe und das richtige anpassen an der Decke und den Boden 😞
https://ibb.co/sscRTVs
https://ibb.co/6P2YPV0
5 ANTWORTEN 5
SABI
Hallo Charlie,
es wäre einfacher zu helfen, wenn Du noch skizzieren könntest
wie es denn werden soll. Wie sollen die Auflager am Antritt und Austritt denn aussehen?
Meine Vermutung ist z.B., dass die Treppe nicht mit einer Tritt- sondern mit einer
Setzstufe beginnen soll (kannst Du im Treppenwerkzeug einstellen).
Grüße cadumm
ja Setzstufe die soll aber nicht wie oben in den Boden gehen sondern auf dem Boden wie halt eine Normale Treppe
ralf-i-tekt
Hallo Charlie99,
vermutlich stimmen deine Höhen nicht. Ich würde einmal bei den Treppeneinstellungen prüfen, ob sich die Oberkanten von An- und Austritt auf OKFF des jeweiligen Geschosses beziehen. Dann noch einmal prüfen, ob die Decken auch wirklich da liegen, wo sie eigentlich sein sollten. 😄 Es ist von Vorteil, Decken in Tragkonstruktion und Aufbau zu trennen und die Oberkante des Aufbaus (Belag) als Geschossbezug anzunehmen.
grüße
ralf
Win 11 | AC 28
snow
Also:
Grundsätzlich lassen suich die Treppenanschlüsse ganz gut in den Griff bekommen, mit
  • wie schon erwähnt, den Einstellungen für Beginn / Ende mit Tritt- oder Setzstufe, sowie
  • mit den Einstellungen für die Anschlüsse der Struktur
In den Bildern erkennt man weder die Höhe der Fertigböden, noch die Konstruktionslinie det Treppe (bei aktivierter Treppe sichtbar...)
So lässt sich auch schlecht sagen, wa man was ändern müsste 😉
Lukas Oelmueller
Eine „normale“ Treppe ist sicherlich so ähnlich wie eine normale Tür, oder?
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
