Treppe im Grundriss mit Rohbaukanten
Geht das irgendwie: Treppe im Grundriss mit Rohbaukanten ohne Belagdarstellung?
(Treppenwerkzeug ab AC 22)
5 ANTWORTEN 5
kleiner Nick
Mentor
über die Modelldarstellung "Detaillierung für Treppen ..." kannst du die Kanten von Tritt- und Setzstufe deaktivieren, dann hast du nur die Rohkanten.
Zumindest im Grundriss. Guck auch mal hier rein:
viewtopic.php?f=3&t=26315
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
snow
Hätte auch gedacht, dass das so geht...
Bei STB-Treppen die Stufendarstellung abstellen und dann sollte der Rohbautreppenkörper (in ArchiCAD = 'Struktur') zu sehen sein...
Doch egal, was ich hier einstelle...
... es ändert sich nichts an der Grundrissdarstellung. (Darstelliung nach MDO ist an... ja...)
conmes
laut support kann die Treppe im Grundriss
als Rohbau dargestellt werden. Im Schnitt und 3D geht dies nur über einen workaround mit einer zweiten Treppe als morph und dementsprechender Ebenen-
schaltung.
Und wie ist das bei einer gebogenenen Treppe? 😕
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
Ja, bei mir ist es das selbe. Es änder sich in der 2D-Darstellung nicht das geringste.
Wer hat den entscheidenden Tipp, wie es geht.
kleiner Nick
Mentor
Bei mir klappt das (AC23), allerdings nicht mit der ersten Steigungslinie mit dem Antrittssymbol?
