am 2026-09-30 05:07 PM
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich diese Treppe konstruieren kann, ich bekomme die Wendelung am Ende, also am Treppenaustritt nicht hin.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
vor einem Monat
Hallo Thorsten, danke für den Film, ich probiere es gleich mal aus.👍
am 2026-10-02 07:47 AM
Ich sehe gerade das Problem nicht.Du hast sie doch schon modelliert. Wie die Austrittstufe aussieht ist zu vermuten. Dazu solltest du aber die letzte Stufe manuell anpassen können. Das geht über das blaue Flyover "Treppe bearbeiten". Zumindest den Belag.
2026-10-02 08:15 AM - bearbeitet 2026-10-02 08:16 AM
Ich vermute, das Problem ist das Austrittspodest, dass sich nicht unmittelbar bei der Erstellung der Treppe um 90° ansetzen lässt. Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem letzten Projekt. Mein Workaround war, dass ich die Konstruktionslinie der Treppe zunächst in die Laufrichtung überstreckt habe und danach einen zusätzlichen Eckpunkt eingefügt habe. Mit diesem kann das Podest dann konstruiert werden.
Hier ist der Link zum entsprechenden Beitrag.
am 2026-10-02 08:55 AM
Ich verstehe auch nicht, was das Problem, bzw. was das Ziel ist, grundsätzlich...
3 schräge Stufenkanten in echt, 3 schräge Kanten in CAD.
Was mir allerdings auffällt…
In CAD scheint die drittletzte Stufe,, also die erste gewendelte, ein größeres Auftrittsmaß als die anderen Stufen zu haben... und die Lauflinie ist bis zur vorletzten Kante noch gerade. Warum?
vor einem Monat
Hallo zusammen, danke für die Antworten, die Darstellung ist nur eine 2D-Darstellung, die letzten Auftritte sind etwas länger. Die Treppe ist eine Bestandstreppe. Das Podest baue ich mir über ein Decke. Ich bekomme die letzten beiden Stufen nicht modelliert, da die Treppen bzw. die Stufenbreite immer gleich bleibt und ich einen Knick in die Treppe bekomme. Kann mir jemand den Vorgang beschreiben, wie ich die 3 letzten Stufen so hinbekomme?
vor einem Monat
Im Bearbeitungsmodus anpassen...
... wenn diese sozusagen nichts mehr mit einer regulären Treppe zutun haben.
Wie von Frank erwähnt, es lassen sich aber nur Stufen bearbeiten.
Wenn die Treppe als massiver Lauf ohne Belag konzipiert ist, wird das also nicht gehen, meine ich.
vor einem Monat
Wenn es sich nicht mit dem Treppen-Tool erstellen lässt, würde ich die Treppe einfach selbst mit Profil / Morph bauen. Dieses in Schnitten / Ansichten / 3D zeigen und eine 2D-Draufsicht für die Grundrisse verwenden.
vor einem Monat
Das kannst du mit einem Podest ganz am Ende machen. Wähle einfach in der Pet-Palette „Podest“ aus und zeichne die L-Form. Vllt die Referenzlinie am Fenster setzen.
vor einem Monat
Pi mal Auge 😉
Genauer wird es mit dem Treppenwerkzeug nicht weil Deine Treppe wahrscheinlich keiner Konstruktionsregel folgt (siehe Anmerkung von @snow / Auftritt )
vor einem Monat
