Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
Umsteiger-Anfänger Fragen
peter bli
Hallo Forum,
ich bin nach über 20 Jahren in der Allplan-Welt seit kurzem begeisterter Archicad-User. Hinter mir habe ich den Beginner-Kurs und auch den Aufbaukurs. Dennoch ergeben sich noch viele Fragen.
1.
Habe mir zwei Mehrschichtige Wände erstellt: Mauerwerk mit Putz innen und außen und eine Stahlbetonwand mit Vollwärmeschutz + Putz aussen und innen. Nun habe ich ein Problem mit der Referenzlinie. Ich hätte gern die Referenzlinie nicht auf dem Putz sondern an Aussenkante Mauerwerk (Kern). Bei der Stb.-Wand mit Dämmung ist das nun ein Problem, da ich die Stb-Wand ja als Kern definieren muss. Somit sind die Referenzlinien nicht auf gleicher Tiefe. Gibt es hier einen Workaround? Oder ist das nur möglich, wenn ich die Dämmung (der Stb.-Wand) als Kern definiere?
2.
Stirnseitendämmung der Decken und Isokorb: Habe mir dazu ein Profil erstellt (Dämmung und Aussenputz) und als Wand über die Decke drüber gezeichnet (auf gleicher Höhe), die sich dank Priorität dann im Stirnseitenbereich auch richtigerweise ausschneiden. Ist das richtig, dass man solche Dämmungen als Wände zeichnet? Oder sollte man da den Träger oder sonst was nehmen?
3.
Wie geht man vor wenn man Rollläden bzw. Jalousiekästen (verbaut vom Rohbauer) zeichnen will? Als Profil anlegen mit Putz und dann als Träger über die Fensteröffnung zeichnen?
4.
Ich glaub mir steht einer auf der Leitung, denn ich frage mich gerade: Wie kann ich hier im Thema einen Screenshot einfügen?
Ich hoffe Ihr könnte mir ein paar Tipps geben.
VG Peter
Windows 10 + 11 / MacOS, Archicad V24, V26, V27 + Enscape, Twinmotion, Lumion
95 ANTWORTEN 95
snow
Spiegeln und drehen für Fenster funktsjoniert anders als bei anderen Elementen.
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
snow
Fensterpunkte
Wenn du das hier
aktivierst, bekommst du das im Grundriss:
Die Rohbau-Ecke lässt sich leider nicht mehr fangen, sobald der Putz an ist... aber immerhin geht es soweit...
...und das in der Ansicht:
snow
😉 Grundsätzlich geht auch diese Bauart (wenn man die unbedingt haben will)
(Dämmung hinter Kasten)
Dererlei Ausformungen muss man auch immer im Zusammenhang mit den (Sturz-) Anschlageinstellungen shen... evtl. lässt sich so auch Innenputz über den Dämmkörper ziehen (für den Fall, dass man den Putz wirklich dargestellt haben will 🙄 )
peter bli
Ok vielen Dank an euch! Ich wurstel mich weiter durch...
Über die Strukturdarstellung könntest du Putze ( Bekleidungen) ausblenden….
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
peter bli
Hallo, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Aktivierung von Bauteilen die man in z.b. einem Grundriss gemacht hat, in einen Schnitt oder die 3d-Ansicht "zu übertragen"? Sprich die Aktivierung in andere Ausschnitte mit zu nehmen?
peter bli
Danke! Habe ich ausprobiert. Archicad fängt die dann nur noch sichtbaren Rohbaukanten aber trotzdem nicht.
peter bli
Wie geht man denn vor, wenn man eine Balkonplatte aus der schon bestehenden Decke heraus zieht?
Siehe Screenshots. (Der Deckenstirnseiten-Dämmungsstreifen den man da im Schnitt sieht könnte ja der Isokorb sein, wenn auch im Moment an falscher Stelle).
Da ist jetzt die nackte Platte Stahlbetonplatte sichtbar. Einfach Oberflächen überschreiben?
Aber wenn ich dann noch Stb.-Stützen drunter stellen will die verputzt sind, dann hätte ich einen Absatz zur Balkonplattenstirnseite.
snow
...Aber wenn ich dann noch Stb.-Stützen drunter stellen will die verputzt sind, dann hätte ich einen Absatz zur Balkonplattenstirnseite. …
So ist ja 'in echt auch… Putz für die Deckenkante gibt es in Archicad genau so wenig, wir die Randdämmung automatisch.
… müsste also genau so modelliert werden.
Aber bist du dir sicher, das man Stb.-Stützen hier wirklich verputzen würde (…und nicht nur glatt spachteln und streichen) ?
Farbe wäre dann in Archicad einfach die andere 'Oberfläche'…
Nach Lust und Laune für die Rohbau- und Fertig-Darstellung grundsätzlich mit den GÜ überschreibbar.
kleiner Nick
Mentor
Ja, du kannst mittels Pipette die aktuelle Darstellung von einem Tab auf einen anderen übertragen. Alternativ geht das in der Ausschnittmappe mittels rechter Maustaste "Neudefinieren mit aktuellen Fenstereinstellungen", das speichert das dann dauerhaft.
Oder einfach keinen Putz zeichnen 😉 Ist meiner Meinung nach immer noch ein unwürdiges Gefummel, weil es irgendwo nie passt, man tausend verschiedene Bauteile/Mehrschichten braucht, die Vermaßung bzw. Darstellung kagge ist, und sich das alles nicht lohnt... außer man will den irgendwie auswerten. Wenn nicht: lass ihn weg. Die BIM'ler wollen es einem anders einreden, aber so richtig überzeugt hat mich noch keiner.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
