Verschneiden von Wänden und Decken im Schnitt
ich benutze noch nicht so lange Archicad und habe deswegen eine für euch simple frage:"Wie verschneide ich Wände und Decken im Schnitt, so dass sie korrekt dargestellt werden."
Danke im voraus...
9 ANTWORTEN 9
Mit dem Solid-Element Befehl!
Planung -> Solid - Element Befehl
Du kanns so dein Zielelement und den Operator wählen! Dann auf abzug und fertig!
Lg Stefan :winken:
Hmmm, ja danke das klappt ja schon mal, aber ich habe eine mehrschichtige decke und dort verspringt er nicht in der verschneidung sondern läuft bis zur aussenkante durch. gibt es die möglichkeit in dem aufbau zu unterscheiden.
Danke für die schnelle antwort 🙂
Champion
Solidelementbefehl ist eine Möglichkeit. Bei grösseren Objekten würde ich aber sparsam damit umgehen:
- sehr rechenintensiv, vorallem im 3D, aber auch bei Schnitten..
- nicht nachvollziehbar, welcher Operator mit welchem Zielobjekt verschnitten wurde.
Ich zeichne deshalb lieber einzelne Schichten. z.B
1.) inneres Mauerwerk
2.) Dämmung und Verkleidung als mehrschichtiges Bauteil.
Bei Fenstern und Türen braucht es eine zusätzliche leere Öffnung.
Jep, danke für die antwort hatte mir leider schon sowas gedacht, eigentlich schade würde es schon a bissel erleichtern, aber werds warscheinlich auch so machen...
p.s. danke für die antworten, echt super das forum 🙂
Die Wand als Profilwand Zeichnen und das Deckenauflager in der Profilwand integrieren.
An dieser Stelle möchte ich auch wieder
einmal Sagen :
!!!!SCHICHTPRIORITÄTEN FÜR SCHNITTE ERMÖGLICHEN!!!!
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von simon:
einmal Sagen :
Lasst den Entwicklern doch noch ein wenig Zeit! Das Thema ist doch erst 5 Jahre alt ...
stimmt, schon fast so alt wie der massive aufbau beim Stairmaker... 😉
Jep.. schwach schwach!
Die Antwort aus dem Jahre 2004 lautete seinerzeit:
„Es ist kein Bug. Schnitt wird aus dem 3D Ansicht generiert und die Kanteeliminierung in 3D funktionirt nicht nach Ebenen - Gruppen Model: die Ansicht liegt an die Geometrie und Materialen -> falls entsprechender Geometrie und gleicher Materialen werden die Schraffuren reingezeichnet.“
Das ist alles schön und gut und auch bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar, nur entspricht dies auch den Anforderungen und Kriterien, die man anlegt wenn man mit einem Programm arbeitet, welches vornehmlich für die Arbeit eines Architekten ausgelegt ist?
Gibt es Ansätze oder Gedankenspiele an diesem "Bug" zeitnah zu arbeiten, daran etwas zu ändern oder ist es auf Grund der Generierung des Schnittes aus dem 3D-Modell schlichtweg unmöglich dies zu ändern?
Ich denke, wenn man mit Verschneidungsgruppen im Grundriss arbeitet, seine Schnitte auch darauf aufbaut, dann sollten sich diese Gruppen in jedem Fall auch im Schnitt auswirken!
