Das mit Archistair hatte ich mir gedacht. funktioniert es denn mit den Stairmaker-Treppen?
Antwort: Nein, da hier ebenfalls nur mit den Schraffuren gearbeitet wird und nicht mit Baustoffen.
Bleiben nur die Solid-Element-Befehle, die gehen beim Stairmaker aber nicht bei der Baustelle Cigraph ...
Bei den Wänden geht es darum, dass es mit den Prioritäten nicht so funktioniert, da der Bereich zwischen Vorwand und Rohbauwand keinen Fußbodenaufbau erhalten soll.
Eine leere Wand mit hoher Priorität dazwischen zu setzen wäre wohl eine Möglichkeit, ist aber dann bei der Auswertung hinderlich.
Evtl. müsste die Vorwand mehrschichtig werden mit der zweiten Schicht dahinter als Luftschicht ...
Fazit: Rohdecke und Deckenanaufbau nach wie vor trennen, um sich unnötige Basteleien zu schenken.
