Wir eiern hier auch gerade damit rum.
Boden und Wand:
- 16er Fußbodenaufbau Pauschal-Baustoff "Oberboden", Prio 330, gezeichnet bis Außenkante Rohbau
- 17,5er Außenwand KS und Putz, Prio 670 bzw. 360 (weiter außen noch Dämmung, Luft, Klinker)
Beide stehen/liegen auf der Rohdecke.
Fenster:
- "Brüstung/Schwelle zu Geschoss" auf -16cm; Fenster-OK rutscht mit runter
- Gesamthöhe des Fensters um 16cm erhöht; Fenster-OK rutscht wieder rauf
- "Fensterrahmen", unterschiedliche Breiten, Höhe unten 8cm Rahmen + 16cm FB = 24cm
- "Anschlag" unten 16cm, schiebt die Fensterbank nach oben (seitlich und oben nach Geschmack)
Letzteres könnte man auch unter "Fensterbank Außen" mit dem Eingabefeld "Fensterbank Ansicht" erschlagen, aber dann
- gehört der Klinker zum Fenster
- gibt es im 3D-Fenster Linien zwischen Klinker und Klinker
- gibt es im Schnitt falsche Stifte
- verschwindet der Klinker mit dem Fenster im 3D-Fenster "ohne Fenster"
- schwappt wie in Deinen Screenshots als Wärmebrücke unter die Fensterbank
Sowohl Fußbodenaufbau als auch Raum ergießen sich in die Fensternische. Aber:
Bei uns klappt das nur, weil Innenkante Rahmen auf Außenkante Rohbau liegt.
Bei Dir steht der Rahmen in der Rohbau-Ebene, dadurch kollidieren Rahmen und Fußbodenaufbau . Das kannst Du vermeiden, wenn Du den Fußbodenaufbau nur bis Innenkante Fenster zeichnest.
Man muss also die aktuelle Höhe des Fußbodenaufbaus an vier verschiedenen Stellen eintragen/einrechnen, in Deinem Fall musst Du bei Fußbodenaufbau noch die Rahmen-Dicke berücksichtigen - eine Abhängigkeit mehr.
Wer so eine Shice programmiert sollte bei einer Änderung der Aufbauhöhe gefälligst persönlich hier andackeln und das überall nachführen. Kaffee gibts for free.
🙄 Aber was jammere ich, wir haben doch schließlich zur Unbrauchbarkeit verkleinerte Attribute-Auswahllisten bekommen...--
Stefan
Stefan
AC ...-28, WIN10
