Verschneidung mehrschichtige Bauteile
Hallo,
bisher habe ich Wände nur als Rohbau-Wand (Ziegelbauweise) gezeichnet, weil es schneller und einfacher ging ohne Putzschichten. Aber eine Visualisierung ist dann kaum mehr möglich und auch die Massenauswertung fehlt mir.
Die Wände als mehrschichtige Bauteile zu modellieren funktioniert zwar aber die Darstellung gefällt mir nicht:
Strukturdarstellung - Komplettes Modell:
Strukturdarstellung - nur Kern:
Die Verbindungslinien sind unterbrochen. Kann man das ändern?
wie modelliert ihr verputzte Ziegelwände?
danke
13 ANTWORTEN 13
Die ursprüngliche Frage war und ist:
Die Wände als mehrschichtige Bauteile zu modellieren funktioniert zwar aber die Darstellung gefällt mir nicht: Die Verbindungslinien sind unterbrochen. Kann man das ändern?
Antwort: Kann man das ändern? NEIN
Es ist ein Bildschirmdarstellungsfehler, oder es geht technisch nicht. Beim drucken in PDF wird alles korrekt dargestellt, mit Echte-Linienstärke.
GRAPHISOFT:
Linienkategorien
In ARCHICAD können Sie Ihren Linien Kategorien zuweisen. Nutzen Sie dazu das Teilfenster Beschreibungen des Linieneinstellungen-Dialogfensters. Danach können Sie die Linienkategorien nutzen, um die Grafischen Überschreibungen bzw. die Exporteinstellungen für Linien zu verfeinern.
ARCHICAD verfügt über drei Linienkategorien:
•Normal-Linie: einfache 2D-Entwurfslinie. Mit dem Linienwerkzeug gezeichnete Linien gehören standardmäßig zu dieser Kategorie.
•Bauteilkonturlinie: Konturlinie eines 3D-Elements in einer Schnittebene.
Hinweis: Sie können festlegen, dass Linien der Kategorie Bauteilkonturlinie fett formatiert angezeigt werden: Wählen Sie in Ansicht > Bildschirmdarstellungs-Optionen > Dicke Schnittkanten aus.
•Schicht-Trennlinie: Trennlinie zwischen den Schichten mehrschichtiger Bauteile, einschließlich Wänden, Stützen, Decken und Dächern.
Linienkategorien sind sinnvoll, wenn Sie beispielsweise eine mehrschichtige Wand in ihre Linien und Schraffuren zerlegt haben. Standardmäßig sind in dem Paneel Beschreibungen des Linienwerkzeugs alle Konturlinien der Kategorie Bauteilkonturlinie zugeordnet, während alle Schicht-Trennlinien der Kategorie Schicht-Trennlinien angehören.
MfG
kleiner Nick
Mentor
PDF ist kein unveränderlicher Druck, schalte mal z.b. mit ctrl+5 die Linienstärke aus (machen viele). Das ist wie mit den Leuten, die falsche Linien oder andere Infos mit Schraffuren abdecken, aber vergessen, dass man das im PDF ganz easy wieder hervorzaubern kann. Es ist und bleibt Murks.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
Lukas Oelmueller
ich habe zum Thema Putzmodellierung mal diese Übersicht erstellt.
Vor und Nachteile sind ersichtlich. Wer also Putz oder Wandbeläge modellieren möchte und den maximalen Output möchte muss zu Bernds Tool greifen.
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
snow
Angesichts dessen, dass man Zeichnungen im Endresultat ja normalerweise in 'echter Linienstärke' ausgibt, druckt... ließe sich das wohl verschmerzen, dass die Darstellung nur, sozusagen im Arbeitsmodell, "nicht schön ist" (... würde sagen, dass es sich hierbei eher nicht um ein subjektives Empfinden handelt... Und der "Schmerz" bleibt, denn "Dinge sollten von innen eigentlich mindestens genauso schön sein, wie von außen".)
Wenn man mit den Linienkategorien kommt, ist doch die Frage, warum solche Linienstücke ihre Gattung "Verlieren". Sie sind doch Bauteilkonturlinien. Warum werden sie dann nicht mehr als solche dargestellt?
Und wenn dieses Grundrissdarstellungsproblem das einzige wäre, was beim Arbeiten mit Putz nicht wirklich funktioniert, käme man hier nicht so einhellig zu dem Schluss, dass man das mit dem Putz besser lässt.
Die Probleme, die vor allem in Schnitten auftauchen, fehlende Fangpunkte, extra-Bemaßung erforderlich, Wandenden- und Laibungsprobleme lassen sich nicht durch den Gebrauch echter Linienstärke ausbügeln.
Da kam ja jetzt nochmals was dazwischen, dass solche Dinge aufgereift... 😉
