Modellierung
Wand-Eckverbindung - unterschiedliche Höhen
snow
Hallo zusammen,
immer wieder hab' ich festgestellt, dass 'seltsame Dinge' passieren, wenn Wände, die sich verschneiden, unterschiedeliche Höhen haben.
Hier weiß ich jetzt nicht mehr weiter... Wie kann ich denn das vermeiden, dass das Wandstück aus der höheren Wand heraus geschnitten wird?
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
6 ANTWORTEN 6
snow
Das Problem ist noch immer ungelöst.
Bleibt denn wirklich nur, anstelle der einen hohen Wand, zwei übereinanderliegende Wände zu platzieren?
Das ist meist ein nur Spiel mit den Konstruktionslinien (und evt. Baustoffprioritäten).
snow
o.k. - dann liegt das doch an den Konstruktionslien... hab das jetzt wohl irgendwie hinbekommen...
... die Ecke stößt allerdings auch noch gegen eine Altbauwand... und jetzt fehlt ein Stück dicke Linie im Grundriss.
Lässt sich das nur mit unterschiedlichen Layern lösen?
Ma_Scht
Setz es halt 5 mm vom Bestand entfernt! Der Putzanschluss bekommt doch eh mind. einen Kellenschnitt. Gruß Mario
poeik
Mit Layern eher nicht, sonst verschneidet sich gar nichts mehr. Aber mit dem Linienwerkzeug geht's am schnellsten 😉
Gruss, poeik
Wo liegen denn die Konstruktionslinien der Wände? Ich meine, wenn diese z.B. alle zentriert in der Wand liegen oder am Rand des Kerns der Mehrschichtwand, lässt sich das mit richtiger Lage der Konstruktionslinien meist lösen. Ein bisschen trial and error gehört vielleicht dazu.
Einfacher (und vielleicht auch technisch nicht ganz falsch) wäre eine saubere Trennfuge zwischen Altbau und Neubau wie von poeik schon angeregt.
