Modellierung
Wand im Geschoss darüber nicht sichtbar, trotz...
snow
...'projektion bis zur absoluten Darstellungsgrenze...'
habe diese Darstellungsmöglichkeit bisher nicht benützt.
... jetzt wenn es einmal hilfreich wäre funktioniert dass aber nicht so wie ich will.
Habe beim Wandelement eben diese Einstellung aktiviert und ging davon aus, dass ich die Aufsicht im Geschoss darüber sehen kann, wenn die 'absolute Darstellungsgrenze' dort entsprechend eingestellt ist (also z.b. Projekt-Null, die Wand befindet sich oberhalb...).
geht das so gar nicht, oder muss ich noch etwas tun?
vielen Dank für Antworten aller Art...
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
5 ANTWORTEN 5
Die Frage ist erstmal was Du erreichen willst und was sind die Gegebenheiten.
Eine Wand kann über mehrere Geschosse gehen und wenn im Panel "Grundriss und Schnitt"
die Auswahl "Auf Geschoss zeigen auf alle relevanten Geschosse" gewählt wurde wird die Wand auf allen relevanten Geschossen geschnitten dargestellt.
Eine Wand aus einem darunterlegenden Geschoss soll z.B als Attika in der Draufsicht dargestellt werden. Das läßt sich mit der Grundriss Schnittebene regeln. Siehe Hilfe file:///Applications/GRAPHISOFT/ArchiCAD%2017/Hilfe/Files/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm#href=App....
Und in dem Zusammenhang bitte auch lesen file:///Applications/GRAPHISOFT/ArchiCAD%2017/Hilfe/Files/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm#href=03_....
Gruß
Torsten
*Pause* auf unbestimmte Zeit.
MacBook Pro M3 MAX
Hallo Achmed,
hast Du im Wandeinstellungen "Auf Geschoß zeigen" In alle Relevanden Geschoßen" angehakt
Gruß
cad_2011
snow
danke schon mal für die Antworten.
@cad_2011: ja die einstellung hab' ich so vorgenommen.
@Torsten Brzezicki: Die Links im Beitrag verweisen offenbar auf die Archicad 17 Hilfe...
habe leider kein neuestes Archicad... aber die Darstellungsmöglichkeit gibt es ja schon länger
poeik
Ace
In der Grundriss-Schnittebene muss zudem bei Relative Grundrissdarstellung: Anzeige unterhalb bis: mindestens ein Geschoss oder ein Versatz gewählt sein. Die Grundriss-Schnittebenen-Einstellung muss dann im entsprechenden Ausschnitt gespeichert werden.
Gruss, poeik
snow
vielen Dank für die Antwort...
ja die Einstellung mit 'Anzeige unterhalb...' hatte ich nicht vorgenommen
wie gut, dass es ein forum gibt mit aktiven Nutzern...
