graber
Wand in Draufsicht
Gibt es eine Möglichkeit eine Wand im Grundriß nicht geschnitten anzuzeigen (also in Draufsicht)-im Schnitt soll sie aber geschnitten dargestellt werden?
16 ANTWORTEN 16
Das kannst du doch mit den Reinzeicheneinstellungen und Ausschnittsets steuern ( -> Bauteilschraffuren)
Aber nicht vergessen die Reinzeichnungseinstellungen zu speichern, sonst sind sie weg
Gruß Markus
Oder ein Fenster (leere Öffnung) einsetzen. Breite=Wandlänge, Höhe:0.0001, Brüstungshöhe: 0.0001.
Nicht schick, sollte aber gehen.
Oder die Wand als Decke zeichnen. Bei Decken kann man ab AC9 Grundriß- und Schnitteinstellungen getrennt einstellen.
Mit den Reinzeichnungseinstellungen sind alle Wände betroffen.
[ 01. Juni 2005, 11:59: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
Wenn es sich nur um eine Wand handelt, dann diese einfach mit keiner Schraffur versehen und im Schnitt dann manuell nachzeichnen.
Aber wieso soll denn eine Wand nicht schraffiert werden? Alle andere wären dann schraffiert?
:crazy:
graber
das mit der Decke ist eine relativ gute lösung (z.B. Attika - da wird's mit fenstern schon mühsam)
bei mehrschichtigkeit wird's kompliziert...
und wenn man auch ein fenster od. eine türe haben möchte...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Aber wieso soll denn eine Wand nicht schraffiert werden? Alle andere wären dann schraffiert? z.B. weil die Oberkante der Wand unterhalb der virtuellen Schnittlinie liegt. :winken:
graber
@markus:
konkret: zurückspringendes dachgeschoß (Wände sind massiv und werden geschnitten.) die attika (dachterrassen) soll aber nur in der draufsicht existieren (im schnitt aber sehr wohl geschnitten).
Lösungen wie manuell nachzeichen / tekturblatt / wand zweimal auf verschiedenen ebenen zeichnen / leeren fensteröffnungen etc. sind dann doch schon wieder umständlicher (bzw. ungenauer in massenermittlung...)
ein anderes beispiel wäre eine sockelmauer (z.B. müllplatz)...
Frank Beister
... oder noch ein anderes Besispiel Vorwandinstallationen.
Bei der Attika ist aber fast schon zu empfehelen eine Decke als oberen Abschluß zu legen. Dann hast du für 3D schon die Blechabdeckung. Mit den Solid Elemente Befehlen kannst du dann auch die Höhe durch Verschieben der Abdeckung steuern ohne die Höhe zweimal nachführen zu müssen.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> konkret: zurückspringendes dachgeschoß (Wände sind massiv und werden geschnitten.) die attika (dachterrassen) soll aber nur in der draufsicht existieren (im schnitt aber sehr wohl geschnitten).
ein anderes beispiel wäre eine sockelmauer (z.B. müllplatz)... Jetzt ist es auch klar, wozu du die Darstellung benötigst
Da bleibt dir nur das verwenden der Decke. Ne andere Möglichkeit bleibt dir da wohl nicht.
Hatte ich bei meinem letzten Entwurf auch so gemacht.
Gruß Markus
[ 01. Juni 2005, 13:49: Beitrag editiert von: Markus G. ]
graber
habe aber leider tatsächlich eine mehrschalige Wand...
