Modellierung
Wand unter Dach verschneiden
Hallo Leute!
Nach langer Abwesenheit hier im Forum bin ich wieder zurück 😉
<img src="http://www.aedifico.at/Bilder/Entwurf-070604-1.JPG" alt=" - " />
Ich habe hier 2 Dächer und bei der Wand eine vorgesetzte Wärmedämmung. Die WD hat sich gut mit dem Dach verschnitten nur die Hauptwand dahinter nicht wie man in den eingekreisten Flächen sieht.
Das Problem ist, dass die Wand entlang der des Hauptdaches geschnitten wird, obwohl es in der Mitte kein Hauptdach gibt. Daher dort das Loch.
Was kann man dagegen tun?
16 ANTWORTEN 16
archiflow1
welcome back on the right side...
sieht für mich aus, wie wenn die Wand nicht hoch genug war (vor dem Dachanpassen).
Ansonsten: Dachanpassung wiederufen, nur die Wand und alle betroffenen Dächer aktivieren im 3D die Anpassung machen.
ggf. vorher über Solid-Elemente nachdenken...
AC25_win
Wandhöhe passt und geht weit über das Dach hinaus.
Kannst du mir bitte kurz mit 3D-Anpassung auf die Sprünge helfen?
Wo finde ich da etwas drüber. Glaub ich hab sowas noch nie gemacht.
archiflow1
1___du markierst die Wände, die du an die verschiedenen Dächer anpassen willst
2___du markierst die Dächer, die die Wände begrenzen sollen.
3___du gehst mit [umschalt]+[4] ins 3D (nur die Auswahl)
4___du markierste im 3D-Fenster entweder die Wände oder die Dächer (je nachdem was weniger ist)
5___du wählst den Befehl "an Dach anpassen"
6___booom.
AC25_win
Aso, das hätte ich eh gewusst und das hab ich auch schon probiert. Er schneidet immer nur entlang des Hauptdaches. Wenn man sich die gelbe Wärmedämmung wegdeckt aus dem Foto dann sieht man, dass das ganze Dreieck frei bleibt. Also er schneidet nicht dem entlang der Gaube.
poeik
Ace
Bei mehreren Dächern ist der ANpass-Befehl manchmal etwas widerspenstig. Wenn du im 3D die Wand UND das Dach aktivierst, weiss AC, an welches Dach du anpassen willst. Ich würde mal zuerst die Wand und die beiden Querdächer aktivieren -> anpassen, anschliessend das Hauptdach...
Gruss, poeik
archiflow1
OK, ist nicht ganz so easy, hab's grad probiert.
Nimm den Solid-Element-Befehl...
AC25_win
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von poeik:
nee nee, geht auch nicht.
AC25_win
Markus Denzlinger
Nimm' mal besser die SolidElement-Befehle. Ansonsten müsstest Du entweder die Wände oder die Dächer splitten.
Gruß
Markus
poeik
Ace
Ok, ihr habt ja recht... 😮 geht nur mit gesplitteter Wand; oder halt doch Solidbefehl.
Gruss, poeik
