Wanddurchbruch
ich habe eine Wand gezeichnet. Durch diese geht ein Rohr. Nun möchte ich, dass der Durchbruch des Rohres aus der Wand ausgeschnitten wird.
Kann mir jemand eine genaue Anleitung geben?
PS: Ich arbeite mit der 10er Version.
Danke
16 ANTWORTEN 16
archiflow1
setze mit dem Fensterwerkzeug entweder eine "leere Öffnung" (rund oder rechteckig) oder es gibt auch anstatt Fenster Durchbruchobjekte (auch mit dem Fensterwerkzug), die gleich die Größe anzeigen.
AC25_win
Danke.
Habe es mit dem Fenster gemacht.
Zwar nicht die richtige Lösung für einen Wanddurchbruch, aber es funktioniert.
Vielleicht kann mir aber sagen wie ich einen richtigen Wanddurchbruch machen kann.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von archiflow:
... oder es gibt auch anstatt Fenster Durchbruchobjekte (auch mit dem Fensterwerkzeug), die gleich die Größe anzeigen. Gruß
Champion
Meines Wissens gibt es kein Durchbruch-Objekt für runde Wanddurchbrüche.
archiflow1
in der 11er gibt's den runden.
Ob in der 10er.lib weiß ich nicht.
AC25_win
Wie ist es dann bei einem Deckendurchbruchß
Ich habe ein senkrechtes Rohr, welches durch die Decke geht.
Habe es mit dem Solid-Befehl getestet. Da wird aber nur die Wandstärke des Rohres ausgeschnitten. Im Innenbereich des Rohres ist weiterhin die Decke vorhanden.
Was mache ich falsch?
Oder geht das auch nicht ohne irgendeinen Trick?
Gruß und Danke
Champion
- 2D-Kreis auf die Decke zeichen
- Decke aktivieren
- Mit Deckenwerkzeug mit Zauberstab in den Kreis klicken :yeah:
Oder du verwendest das Bib.element Deckendurchbruch_rund 10. Dort ist in der Objekteinstellung eine Anleitung vorhanden.
archiflow1
das mit dem Kreis+Zauberstab+Kreis löschen ist sogar überflüssig. Man kann auch auf Anhieb eine runde Decke zeichnen bzw. in eine markierte Decke einen runden Ausschnitt konstruieren.
Auf die richtige Konstruktionsmethode (in der Pet-Palette) kommt es an.
AC25_win
Markus70
Hallo zusammen,
wie kann ich denn den besagten Wanddurchbruch (über Fensterwerkzeug :crazy: ) im Grundriss kenntlich machen wenn er nicht in der Schnittebene liegt. Ich habe doch nur eine Schnittebene zur Verfügung. Kann ich dann nie alle Durchbrüche, die auf verschiedenen Höhen liegen, gleichzeitig im GR darstellen?
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
