Modellierung
Wanddurchbruch
ich habe eine Wand gezeichnet. Durch diese geht ein Rohr. Nun möchte ich, dass der Durchbruch des Rohres aus der Wand ausgeschnitten wird.
Kann mir jemand eine genaue Anleitung geben?
PS: Ich arbeite mit der 10er Version.
Danke
16 ANTWORTEN 16
In der Fenstereinstellung kannst du unter "Grundriss und Schnitt" die Grundrissdarstellung auf "Symbolisch" schalten, dann sollte es unabhängig von der Schnitthöhe immer sichtbar sein.
Markus70
Hallo Poeik,
ja so geht es. Aber mir fehlen jetzt noch die seitlichen Linien. Kann man die auch noch irgendwo aktivieren, so wie in der Objektvorschau?
Noch mal etwas anderes. Wer vermutet Wanddurchbrüche und Schlitze im Fenster-Werkzeug. Ohne das Forum wäre ich nie darauf gekommen. An dieser Stelle ein großes Lob an dieses Forum und seine erfahrenen Benutzer, die fast immer einen Rat haben.
Danke, Markus70
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Markus70
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> In der Fenstereinstellung kannst du unter "Grundriss und Schnitt" die Grundrissdarstellung auf "Symbolisch" schalten, dann sollte es unabhängig von der Schnitthöhe immer sichtbar sein. Aber nur, wenn bei der Wand "Projiziert mit Untersicht" eingestellt ist. Ich habe mich gewundert, dass es bei einem Projekt ging und bei dem anderen nicht.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Markus70
Hallo!
Ich habe übrigens die seitlichen Linien gefunden.
In den Auswahl-Einstellungen unter Parameter darf die Wandkontur nicht auf Null stehen.
Gruß, Markus70 😮
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Markus70
Hallo zusammen,
der Durchbruch ist auf o.g. Weise aber auch nur sichtbar, wenn er sich über der Geschossunterkante befindet.
Ein Beispiel:
Die Geschosseinstellung steht auf 0.00 bis 2.83m
Die Innenwand in dem Geschoss auf -0,18 bis 2,50m
Setzt man nun einen WD ein, der nur 0,175 cm hoch ist, eine BRH von 0,00 hat und sich auf die Unterkante der Wand bezieht, wird er nicht im GR dargestellt.
Ist das gewollt?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Die Position ist außerhalb des Geschossbereichs.
Du musst die relative Grundrissdarstellung (Anzeige unterhalb) auf -0,18m setzen oder die Wanddarstellung auf symbolischen Schnitt umstellen.
Markus70
Danke Markus,
hat funktioniert. Ich habe die Variante über die relative Grundrissdarstellung gewählt.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
